Ergebnis 21 bis 30 von 40
17.10.2019, 14:38 #21
- 16.10.2019
AW: BMW R100RT Felgenumbau auf 4"
Wie dem auch sei... probieren geht über studieren. Felgen werde ich jetzt lackieren, Abstand zur Nabe ausmessen und zum einspeichen schicken. Ich werde berichten.
17.10.2019, 14:44 #22
Grundsätzlich würde ich immer erst lackieren NACHDEM alles feststeht.
Also hier nachmessen, Skizze anfertigen und dem Einspeicher senden.
Wenn der den Daumen hoch macht kannst Du lackieren und ihm zusenden.
Wenn nicht, dann kannst Du die Felge nämlich austauschen gegen eine passende und hättest vergebens lackiert.Q-Treiber-Grüße
Stephan
17.10.2019, 14:50 #23
- 16.10.2019
Das habe ich bereits abgeklärt. Macht eine Firma aus München. Zwar alles andere als billig. Aber machen gute Arbeit.
17.10.2019, 15:00 #24
17.10.2019, 15:09 #25
- 16.10.2019
Natürlich nicht!
hatte bereits Kontakt mit der Firma! Haben genau so einen Umbau bereits schon begleitet. Muss nur meine genauen Maße durchgeben. Möglich ist das ganze. Wie gesagt. Bei meiner Frage ging es hauptsächlich darum wie sich das ganze fährt. Ob es Erfahrungswerte gibt
17.10.2019, 15:16 #26
Wirst Du wohl ERFAHREN müssen.
Ich bin dann mal raus.......Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
17.10.2019, 15:17 #27
Dann ist die Aussage des Einspeichers auch nichts wert.
Ohne den oben beschriebenen Abstand kann der doch gar nicht wissen ob es sich so speichen läßt. Wie gesagt, wenn eine Seite der Speichen (fast) senkrecht stehen würde ist Schluß mit lustig.
Ich würd das vorher messen und dann beurteilen lassen.
Aber der Mensch lernt im allgmeinen ja nur durch Schmerzen.Q-Treiber-Grüße
Stephan
17.10.2019, 15:31 #28
- 16.10.2019
Also nochmal....
genau diesen Umbau haben schon einige vor mir gemacht! Und das genau bei der selben Firma. So, da nun die Toleranzen von Radnabe, Schwinge usw. aber sehr groß sind, muss ich den genauen Abstand eben an meinem Motorrad messen. Es geht eben um ein paar mm.
Deshalb weiß ich das genau dieser Umbau auch so funktioniert! Nur ob sich das überhaupt fahren lässt weiß ich eben nicht. Und das war der Grund warum ich hier ein Thema eröffnet habe. Der Tipp wie man das ganze ausmessen kann war aber hilfreich und werde ich anwenden...
Da ich durch zu schnelles handeln voller Euphorie mir die benötigten Naben und Felgenringe bereits besorgt habe (und dies für viel zu viel Geld!!!) sehe ich mich jetzt sowieso gezwungen den Umbau so zu machen.
anbei ein paar Fotos von meinen Vorgängern...Geändert von PfalzCruiser (17.10.2019 um 15:33 Uhr)
18.10.2019, 19:48 #29
Nur ob sich das überhaupt fahren lässt weiß ich eben nicht. Und das war der Grund...
ich fahre das momentan mit 16mm Versatz. Mit 2-Arm Schwinge und 4.25x 18" Felge, aber das ist wohl nicht so wichtig. Es lässt sich fahren, und das sogar sehr gut. OK, es ist Grenzwertig, mehr geht wahrscheinlich nicht, es ist aber so, mit dem Conti RA 150/65ZR18 spüre ich kein einseitiges -ziehe- oder muss -gegenlenken-. Trotzdem muss ich sagen bin ich mit dieser -Walze- nicht richtig warm geworden. Der Wechsel von Diagonal (130er BT45) auf radial war allerdings Fahrwerkstechnisch ein Quantensprung. Nächstes Jahr kommt mir der Roadtec Z8 in 140/70ZR18 auf die HR Felge, ich bin sehr gespannt. so sehen 16mm Versatz von hinten aus. (meine Q ist Oldschool, deswegen der Gummilappen mit Rückstrahler)
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (19.10.2019 um 16:39 Uhr)
19.10.2019, 07:42 #30
- 16.10.2019
Danke, das motiviert!
wie ist es denn mit der Felge ? Ist der Felgenring die breiteste Stelle, oder ist es der Reifen? Bin davon ausgegangen, das selbst bei einem 160er Reifen, Felge und Reifen gleich abschließen. Also bei einer Kreuzspeichenfelge, meine ich.
Meine erste R 80 G/S - Replika...
20.04.2024, 06:25 in Umbauten
