Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: C-Clip Wössnerkolben
17.10.2019, 18:11 #1
Könnten netterweise ein paar Wössnerkolbenbesitzer
mal nachmessen,was für eine Drahtdicke
die dazugehörigen C-clips haben?
Danke und Gruß
BerndSchweissen verbindet
17.10.2019, 19:53 #2
AW: C-Clip Wössnerkolben
Hi Bernd,
Kann nicht messen, da eingebaut. Weiss aber, das die mit unterschiedlichen Dicken ausgeliefert werden. Telli hatte kurz nach mir die Kolben geordert und dessen Sicherungsringe waren aus deutlich dickeren Draht, als bei meinen.
Schöne Grüße
Dirk
17.10.2019, 21:03 #3
Sowas habe ich mir schon gedacht.
Wäre sehr interessant was da zusammenkommt.
Gruß berndSchweissen verbindet
18.10.2019, 08:27 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Drahtstärke und Ausführung der Nut im Kolben (Breite/Tiefe) sollten voneinander abhängig sein.
Grusz
Bernd
18.10.2019, 08:33 #5
Bei meinen 1000er Wössner-Kolben ist die Drahtstärke 1,5mm
18.10.2019, 16:35 #6
- 12.07.2007
1,592 MM
Neu, unbenutzt
Edit:
habe wegen unten #8 meine alte Mauser rausgezogen:
Es sind genau 1,60 mm
ffritzleGeändert von ffritzle (19.10.2019 um 09:55 Uhr)
18.10.2019, 16:43 #7
- 12.07.2007
In der Einbauanleitung steht, die Ringe mit der Beschriftung XXXTE nach oben einbauen. Ich sehe aber nur N.
Was nun?
ffritzle.
18.10.2019, 17:21 #8
Hab meine kolben vom überarbeiten
zurückbekommen, bei mir sind die C-clips
genau 1,6mm.
18.10.2019, 19:06 #9
- 28.09.2007
- B.W
Was heißt hier vom überarbeiten?
Was wurde dann da überarbeitet?
18.10.2019, 19:17 #10
Ich hab mir neue Ringe machen lassen,
inkl. Öabstreifen.
Es sind dann noch ein paar kleine Bohrungen
am Kolben gesetzt worden.(Ölrückfluss)
Hab kein Bock auf russisch Rolette bei
nagelneuen zylinder.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
