Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schwungrad ausdistanzieren
17.10.2019, 19:19 #1
Servus
Ich hätte mal eine Frage wie messe ich ob das axialspiel am Schwungrad stimmt. Ich möchte nämlich ein anderes Schwungrad montieren.
Gruß Tobi
17.10.2019, 19:29 #2
AW: Schwungrad ausdistanzieren
Tjo, Kettenkastendeckel ab.
Neue Schwungscheibe mit dem vorgeschriebenen Drehmoment montieren (nicht deppert die Axiallagerscheibe dabei schrotten!), dann mit einer Messuhr auf z.B. die Stirnseite des Steuerkettenrades ansetzen. Wahlweise auch auf der Schwungscheibenseite.
Schwungscheibe mit Kurbelwelle einseitig auf Anschlag bringen (1-2 vorsichtige Schläge mit dem Schonhammer schaden nicht). Messuhr nullen, dann die Sache gegenseitig auf Anschlag bringen.
Messdifferenz ist das Axialspiel.
Wenn das nicht stimmt, erstmal die alte Axiallagerscheibe Schwungscheibenseitig messen, dann erst eine neue auswählen, Neue auch sicherheitshalber messen, Nummern können lügen.
Prozedure wiederholen, bis Axialspiel i.O.
Achja, besser noch nicht den Wellendichtring einsetzen.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
18.10.2019, 08:33 #3
Ich hatte seinerzeit, wie Wolfo schrieb, aus Unkenntnis "deppert die innere Anlaufscheibe geschrottet". Danach, wieder aus Unkenntnis, hatte ich eine neue Anlaufscheibe bestellt. BMW Niederlassung Bonn hat sich seinerzeit auch nicht zu einer Beratung herabgelassen, dass man erst messen sollte und dann die richtige bestellen sollte.
Schwungscheibe angebaut, festgezogen, Motor blockiert (obwohl die Axialringe richtig positioniert lagen). Schwungscheibenschrauben leicht gelockert - Schwungscheibe frei. Erkenntnis: neue Anlaufscheibe zu dick.
Ich habe dann die alte gemessen, und Schritt für Schritt mit 320er Schleifleinen und Öl die neue Anlaufscheibe gleichmäßig geschliffen. Bei der 2. Montage klemmte es noch ganz leicht, bei der dritten Montage lief die Kurbelwelle frei - so habe ich es gelassen (dass die Anlaufscheibe nach jedem Schleifen sorgfältig gesäubert wurde versteht sich von allein).
Ganz am Ende habe ich noch mit 2000er Schleifpapier die Oberfläche samtig geschliffen-fertig.
Motor läuft heute noch wunderbar mit dieser pragmatischen Anpassung. Wenn man das sorgfältig macht und immer wieder durch messen (Mikrometerschraube) sicherstellt, dass der Abtrag gleichmässig ist, gibt es keinen Grund, das nicht so zu machen.Grüße, Thomas
18.10.2019, 08:41 #4
18.10.2019, 10:19 #5
Moin Tobi,
deine Eingangsfrage sollte eigentlich "Axialspiel der Kurbelwelle messen" heissen. Denn die Schwungscheibe hat darauf keinen Einfluss.
Axialspiel der KW : 0,08 - 0,15 mm. Messen wie von Wolfo beschrieben.Es grüßt der Frank
18.10.2019, 14:09 #6
Gruß, Jürgen
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
