Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
  1. #1
    Registriert seit
    14.10.2019
    Voltmeter - wer kann helfen?
    Moin zusammen,
    rätsele über ein gebraucht gekauftes Voltmeter: Wenn ich die Spannung anlege, springt der Zeiger trotz voller Batterie nur einen ganz kleinen Hüpfer auf 10 Volt.
    Weiß einer, was das sein könnte?
    hg USB
    Entschuldigung, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe: Also ich bin USB aus Weimar und fahre seit den achtziger Jahren eine G/S.
    Und zum nächsten Einwand: Ich habe den Voltmeter im Keller an eine geladene Autobatterie gehängt. Hat Irgendwer Erfahrungen mit der Reparatur von solchen Messgeräten? Habe meine Tacho jüngst machen lassen, mit tiptop Ergebnis.
    Geändert von USB (19.10.2019 um 17:46 Uhr)
  2. #2
    Rolling Bones Avatar von Benno
    Registriert seit
    11.05.2007
    Dülmen
    AW: Voltmeter - wer kann helfen?
    Ein kaputtes Voltmeter.
    Grüße aus dem Münsterland
    Benno aus Dülmen
    Frohes G(r)asen
  3. #3
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Falsche Einstellung, Gleich/Wechselstrom?
  4. #4
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    Ich gehe von einem Zusatzinstrument aus....
    ... Und unterschreibe Bennos Vermutung...
    rechts? ...nicht einen Millimeter!!
  5. #5
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    Bayreuth, OFr und Mörfelden-Walldorf, Süd-Hessen
    wenn bei einer Batterie eine Zelle defekt ist dann hat sie, trotzdem die anderen Zellen vollgeladen sind, auch nur 10V.
    Viele Grüße,
    Volker
  6. #6
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Zitat Zitat von USB Beitrag anzeigen
    ... rätsele über ein gebraucht gekauftes Voltmeter: Wenn ich die Spannung anlege, springt der Zeiger trotz voller Batterie nur einen ganz kleinen Hüpfer auf 10 Volt. ...
    Hallo noname,
    erst mal willkommen im Forum. Vorstellung wäre nicht schlecht!
    Hast du zur Kontrolle schon mal ein zweites Voltmeter zu Rate gezogen?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  7. #7
    Avatar von JonnyR75
    Registriert seit
    11.09.2017
    Vigo, Spanien
    also bei mir springt die Einzeige bei eingeschalteter Zündung auch erstmal nur ca. 9-10V und erst nach Start geht's weiter hoch auf 12-14V je nach Drehzahl.
    Viele Grüße,
    Jonny
    BMW R75/5 BJ 05/1973
  8. #8
    traebbe
    Gast
    wenn alle, und wirklich alle !! Verbindungen zum VM ohne nennenswerte Übergangswiderstände, sprich Korrosion, sind, muss es die Batteriespannung anzeigen.
    Was wird an Spannung angezeigt an den Kabeln bei Zündung ein?
    Messgerät auf DC 20V stellen.
  9. #9
    Registriert seit
    18.02.2019
    Als elektrotechnisch etwas vorbelasteter muss ich da mal grundsätzlich widersprechen. Das Meßgerät selber braucht KEINE supersauberen Kontakte ohne Übergangswiderstände! Ein Voltmeter sollte (idealerweise) die Spannungsquelle NICHT belasten, also einen sehr hohen Innenwiderstand haben. Daher sind (endliche) Übergangswiderstände in Leitungen, Steckverbindungen usw. erstmal belanglos, sofern noch irgendwas durchgeht.
    Das real verbaute Motometer-Voltmeter in den BMWs ist sicher kein ideales Voltmeter. Gute Zeiger-Voltmeter haben Innenwiderstände von 20-40k/V, im Bereich bis 15V also 300k-600k. Es ist leicht einzusehen, daß der Spannungsabfall an einer schlechten Steckverbindung von einigen Ohm da überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Solche hochohmigen Meßwerke haben allerdings einen eher fragilen mechanischen Aufbau (logisch, Reibung kostet Leistung) und sind sicher nicht für den Einbau in ein Motorrad geeignet. Robustere Meßwerke brauchen mehr Leistung und haben daher einen niedrigen Innenwiderstand (= hoher Eigenverbrauch). Ich werde bei Gelegenheit mal den Strom auf der Leitung des Voltmeters messen, der Innenwiderstand ist aber sicher im Bereich von mehreren Kiloohm, und auch da macht ein Übergangswiderstand von (z.B,) 10 Ohm nix aus. Ein Verbraucher mit z.B. 60W (H4- Birne) zieht aber 5A (entspricht einem Innenwiderstand von 2.4Ohm (heiss...), da sind 10 Ohm in der Leitung natürlich tödlich... die Spannung an der Birne bricht zusammen.
    Warum zeigen jetzt BMW-Voltmeter sicher an, ob die Blinker oder die Bremslichter an sind? Weil der Kabelbaum-Entwickler vor 30-40 Jahren ein eigenes Leitungpaar vom Voltmeter zur Batterie gespart hat und das Meßgerät einfach an ein langes Kabel mit etlichen Verbrauchern und zwischengeschalteten Kontakten und Sicherung gehängt hat. Wenn man den Voltmeter mit zwei Leitungen direkt an Plus und Masse der Batterie anschliessen würde, käme da was ganz anderes raus.
    So aber teilt sich das Meßgerät (mit seinen niedrigen Strömen) die nicht üppig dimensionierten Leitungen mit allerlei Verbrauchern wie Blinker und Bremslicht und misst den Spannungsabfall in dieser Leitung mit. Da kommen die Schwankungen von mehreren Volt her.
    Der Grund, warum das Voltmeter von JonnyR75 erst 9-10V, und dann aber 12-14V anzeigt dürfte in der Mechanik der Anzeige liegen, sprich: interner Dreck oder Korrosion. Diese Instrumente arbeiten ja so, daß ein steigender Strom durch das Gerät eine steigende Kraft auf ein Zeigerwerk ausübt, das von einer Feder zurückgehalten wird. Dabei ist die Auslenkung dann proportional zum Strom. Idealerweise ist sowas reibungsfrei. In der Praxis muss man (heftig) dämpfen, und Reibung gibts auch, was die Sache nichtlinear macht. Es kann also gut sein, daß der Zahn der Zeit diese innere Reibung so erhöht hat (und womöglich auch noch abhängig vom Ausschlag), daß die Anzeige alles mögliche, nicht aber einen Zusammenhang von angelegter Spannung und Zeigerwinkel anzeigt.
  10. #10
    Registriert seit
    08.01.2016
    Rhein / Main ( F-Da-Of )
    Hallo Joachim / traebbe,
    wir würden uns freuen wenn Du Dich mal bei uns melden würdest
    Viele Grüße und bis hoffentlich bald
    Sabine & Ralf
    Viele Grüße an alle, Ralf
    rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
    Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
