Ergebnis 1 bis 10 von 12
18.10.2019, 06:39 #1
- 26.10.2014
- USB / HOK
Doppelzündung eintragen lassen?
Ich möchte in meiner GS eine Doppelzündung einbauen. Derzeit sind 72 PS eingetr. (1043er). Laut meinen Recherchen „bringt“ so eine Doppelzündung bis zu 5% Leistungszuwachs. Nachher also bis zu 76 PS in einem Rahmen, der serienmäßig max 70 PS hatte. Muss ich das eintragen lassen? Wie habt Ihr das gehalten?
Dann nämlich müsste ich die Maßnahme zuerst mit dem TÜV absprechen.
Danke für Eure Informationen.
Alex
18.10.2019, 06:52 #2
AW: Doppelzündung eintragen lassen?
eine Doppelzündung bringt keine zusätzlichen PS...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
18.10.2019, 08:04 #3
- 26.10.2014
- USB / HOK
Alles klar, dann braucht es auch keine Eintragung. Danke für die Info.
Alex
18.10.2019, 08:56 #4
Nach meinem Kenntnisstand ist eine Doppelzündung abgasrelevant und für alle Maschinen, die eine AU benötigen, eintragungspflichtig.
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
18.10.2019, 08:57 #5
- 26.10.2014
- USB / HOK
Also doch für eine mit Bj 1992!?
18.10.2019, 09:05 #6
- 27.02.2008
18.10.2019, 09:06 #7
Hallo Alex,
also Leistung bringt eine Doppelzündung technisch nicht... (nur der Glaube kann Berge versetzen)
Dein 1043 ist eingetragen, ich würde da gar nichts machen. Ich glaube nicht ob irgendein TÜV Prüfer sich dafür interessiert.
Micha
PS: bei unsren Q'en wurde die DZ im Zuge der BBK und SGS2 Auspuffeintragung mit eingetragen... da steht nur "mit Doppelzündung" in den Papieren
18.10.2019, 09:07 #8
Ja.
Info gibts u.a. hier: https://q-tech-shop.de/c/boxer-r-2-v/zuendung-elektrik/doppelzuendung
Ekki
18.10.2019, 09:11 #9
- 26.10.2014
- USB / HOK
Q Tech sagt, dass ab Bj 1990 eingetragen werden muss.
18.10.2019, 09:14 #10
Der Brennraum wird durch die 2. Zündkerze verändert.
Eintragung....
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
