Ergebnis 1 bis 5 von 5
19.10.2019, 12:24 #1
Welche Ventilgrößen passen zum SR Powerkit für die R45?
Hallo allerseits,
kann mir diese Frage jemand beantworten?
Würden Köpfe mit EV 42 und AV 38 mm passen?
Danke für eure Hilfe.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
19.10.2019, 13:27 #2
AW: Welche Ventilgrößen passen zum SR Powerkit für die R45?
Moin
Serie war bei meiner R 65 GS 32/34mm Ventile. Jetzt sind in den Köpfen 38/42mm drin.
Gruß Lars
19.10.2019, 17:28 #3
Vielen Dank für die Info.
Welche Vergaser hast du drauf?
32er vermutlich?!Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
19.10.2019, 17:59 #4
19.10.2019, 18:04 #5
Jipp, 32er. Haben auch mal mit 26ern die auf 30mm Aufgespindelt waren, Versuche gemacht. Waren ca. 1PS und 1 NM weniger.
ein bisschen was zu lesen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ghlight=kleine
Gruß Lars
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
