Ergebnis 1 bis 10 von 16
19.10.2019, 13:46 #1
Geräuschsuche.. was für den Winter
ich wollte mich jetzt im Winter auf die Suche nach einem bestimmten Geräusch machen .. man spürt bei auftreten des Geräuschs nichts und es tritt auch nur sehr eingeschränkt auf .. ich tippe auf irgendeine Schraube oder dergleichen.
Ich habe es euch mal im Stand aufgenommen .. hier ist es bei 2000u zu hören .. im Fahrbetrieb ist es immer exakt bei 2900u.. darüber und darunter ist es sofort weg..
Es hört sich wie ein zwitschern oder dergleichen an, kann man nicht wirklich beschreiben ..
Die Tage wollte ich mal zwei Freunde hören lassen .. einfach mal mit dem Ohr an jeden Bereich der Maschine .. aber ggf kennt ihr das Geräusch ja ?
https://youtu.be/33m7x6wiipA
Beste Grüße aus Essen
Marvin
19.10.2019, 14:57 #2
- 18.08.2010
AW: Geräuschsuche.. was für den Winter
Motorentfüfterventil. Müsste vorne rechts am Motor zu orten sein. Vielleicht wg Resonanz bei der Drehzahl.
19.10.2019, 16:13 #3
19.10.2019, 17:38 #4
19.10.2019, 19:26 #5
G/S Treiber,
19.10.2019, 20:37 #6
19.10.2019, 22:11 #7
Ich denke an irgendeine mechanische Resonanz. Ich hatte mal bei einem 2-Ventiler so einen Resonanzton, nach dem ich sehr lange gesucht habe. Es war ein zusätzlich vor der Zündspule befestigtes Kunststoffteil, serienmäßig übrigens bei der G/S verbaut, welches vor Spritzwasser bei Verwendung eines hohen Kotflügels schützen soll. Das Teil hat bei bestimmten Drehzahlen geflattert... Interessanterweise trat diese Resonanz übrigens nur bei weitestgehend leerem Tank auf. Die Masse eines vollen Tanks hat offenbar die Resonanzfrequenzen verschoben.
19.10.2019, 22:32 #8
Du bist da genau im Bereich der Frühverstellung Marvin.
Da wäre ich immer etwas vorsichtig wenn da was rau läuft oder lärmt!
Das Kunststoffteil vom Detlev kenn ich auch, es schnarrt bei mir auch manchmal, wenn ich bei der Synchronisation nen schlechten Tag hatte.
Ich wütde auf der Suche nach Resonanzen zunächst beim Auspuff anfangen.
19.10.2019, 23:58 #9
Bin gedanklich eher bei Detlev.. glaube da klingelt eine Schraube oder Verkleidung oder Auspuff.. aber bei der Geräuschkulisse eines 2 Ventilers, macht das suchen Spaß ..
denke es führt kein Weg vorbei, dass zwei Kumpels mal die Ohren an alle Bereiche halten müssen, während ich Gas gebe ..
Wirkliche Defekte kann man ja ausschließen, da das Geräusch keinerlei Auswirkungen oder Vibrationen oder sonst was nach sich zieht .. man hört es einfach und weiß es .. sowas nervt immer aufs brutalste
20.10.2019, 09:11 #10
Ich weiß, ist jetzt mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ein Mechaniker Stetoskop, kann dir helfen das Geräusch einzugrenzen, oder ein gewöhnlicher Schraubenzieher ans Ohr gehalten und dann die Verdächtigen stellen quasi abklappern!
Grüße kimiGrüße kimi
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
