Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Ex Avatar von Roland
    Registriert seit
    03.05.2007
    Main-Taunus-Kreis
    AW: Geräuschsuche.. was für den Winter
    so kenn ich das Geräusch sooo nicht, würde aber auch erst mal am Auspuff anfangen. Ich hatte so was ähnliches mal bei meiner 60/6 - da waren auf einer Seite die beiden Schrauben, die den Schalldämpfer halten, ein wenig locker.
    Grüße+Erfolg
    Roland
    Mein anderes Motorrad ist auch eine /6
  2. #12
    Avatar von kat
    Registriert seit
    16.05.2007
    Celle
    Die Verkleidung bietet ja die eine oder andere Möglichkeit der Geräuschentwicklung.
    Mein erster Gedanke wäre der Bereich unter den Zylindern am Stoß des V-unterteils.
    Der zweite Gedanke an einen Kontakt zwischen dem unteren V-mittelteil und dem Ölkühler bzw den beiden Leitungen.
    Gruß aus der Südheide
    Thomas
  3. #13
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Danke für die vielen Anregungen und Ideen !
    DER eine Volltreffer war jetzt leider nicht dabei ..
    Werde die Tage mit zwei Kumpels lauschen müssen .. führt wohl kein Weg dran vorbei
    Marvin
  4. #14
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Marvin
    Schau mal ob die Hupe irgendwo ansteht.
    Die ist mit einem Federstahlstreifen befestigt und kann je Motordrehzahl und Frequenz mehr oder weniger vibrieren.
    Steht dann die Hupe irgendwo an verstärkt und überträgt sich das Geräusch.
    Fritz
  5. #15
    Registriert seit
    18.08.2010
    Dann verbrennt euch nicht die Öhrchen!
    Stephan
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
  6. #16
    Registriert seit
    10.08.2017
    Hirschberg
    Die Hupe habe ich bei meiner RT auch richten müssen. Sie hing irgendwo dran. Dabei klang sie aber wie ein sterbendes Schaf. Komische Geräusche durch Resonanzen können alle Teile von Kabelbaum bis sonst was sein. Auspuff, Haupt- und Seitenständer, sowie der Kabelbaum würde ich einmal checken. Bei meiner Honda ist das Scheinwerfergehäuse von elementarer Bedeutung für den Kabelbaum. Die ganzen Stecker im Gehäuse können das Rappeln anfangen, wenn man nicht alles sorgfältig platziert. Ich habe mir mit dünnem Schaumstoff beholfen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
