Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Schmierung Längenausgleich ?
    Hallo Heinz
    Hier fehlt dann sicher das Silikon das die Öffnung über den Radialdichtring verschließen soll.
    Die Stelle mit Bremsenreiniger oder ähnlichem entfetten und mit Silikon verschließen.
    Bei meiner R 100R fehlte damals auch das Silikon. Öl war aber an der Stelle zum Glück nur hauchdünn vorhanden.
Hits:	180
Größe:	152,8 KB
ID:	242594 hier schon gereinigt.
    Geändert von JIMCAT (23.10.2019 um 19:54 Uhr)
    Fritz
  2. #12
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
Hits:	180
Größe:	152,8 KB
    Was soll denn der Hinweis?
    Oder hattest Du zunächst vor uns das ungereinigt zeigen?
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  3. #13
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Na ja, für den Fall dass hier jemand wie Du verzweifelt nach Ölspurresten sucht.
    Fritz
  4. #14
    Registriert seit
    26.09.2012
    Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
    Hallo Fritz,
    Du hast recht, da ist kein Silicon. Die vermutlich dort in 25 Jahren austretende Ölmenge hält sich allerdings in Grenzen.
    VG Heinz
  5. #15
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Guten Morgen,
    auch wenn es wahrscheinlich schon hinreichend diskutiert wurde, bin ich mir bezüglich des empfohlenen Staburags NBU 30PTM etwas unsicher, da der Hersteller Klüber bei dieser Anwendung laut Konfigurator (Automotive, Antriebsstrang, Kupplung, Keilwelle) die Fette Microlube NBU GL 261 und GNY202 empfiehlt.
    Diese sollen für Grenzreibung am besten geeignet sein.
    Mir ist klar, daß viele Wege nach Rom führen, also auch Sachs Kupplungsfett oder Molykote BR2 Plus geht, hätte aber trotzdem gerne die Einschätzung der Forumskollegen, bevor ich mir eine neue Tube Fett kaufe.
    Wünsche allen einen schönen Spätsommer
    Frank
    Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
    E. Snowden
  6. #16
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    hol dir das Staburags beim Kollegen Meise Holztechnik.
    https://www.holztechnik-meise.de/staburags-optimol/
    Gruß Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  7. #17
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    BMW gibt das genannte Staburags für die genannten Anwendungen im WHB explizit frei, mir persönlich reicht das als positive Einschätzung..Und funktioniert einfach so vor sich hin.
    Gruß, Hendrik
    "Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
  8. #18
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Danke, habe jetzt eine Familienpackung gekauft
    E. Snowden
  9. #19
    Registriert seit
    26.09.2012
    Hallo Frank,
    Grenzreibung am Längenausgleich? Eigentlich fehlen die Parameter einer Grenzreibung.
    Im Übrigen wüßte ich keinen Grund der BMW-Empfehlung nicht zu folgen.
    VG Heinz
  10. #20
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Habe ich ja, 1,2kg Staburags. Das reicht erstmal.
    Manchmal gibt es ja auch was Neues und besseres.
    Seit der seligen /5 sind ja 50 Jahre vergangen.
    E. Snowden
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
