Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Oelfilter Deckel
20.10.2019, 01:26 #1
Oelfilter Deckel
Hallo zusammen!!
Ich habs geschafft und endlich die Schraube vergnaddelt vor der es mir immer gegrausst hat... Oelfilter Deckel die obere Schraube. Inbus ist durch und ich komm mit nix dran.
Irgendwelche Ideen wie ich die wieder raus bekomme??
Sonnige Gruesse und besten Dank!!!
Werner
20.10.2019, 06:40 #2
- 21.07.2015
AW: Oelfilter Deckel
Guten Morgen.
Der Vorteil der Imbusschraube ist,
das sie eine Führung für einen Bohrer bietet..
Davor würde ich aber probieren,
in das Loch einen Torxschlüssel zu schlagen
und mit ihm die Schraube zu lösen.
2-3 Schläge mit einem kleinen scharfen Meisel am Schraubenkopf,
radial links herum, können auch helfen.
Ralf
20.10.2019, 08:01 #3
Torx sollte gehen, die Schraube ist ja nicht wirklich fest.
Oder 2 Schlüsselflächen an Kopf feilen.
Schlitz reinsägen und mit einem Männer-Schraubendreher lösen
Was immer geht ist eine Sechskantmutter mit Innendurchmesser = Inbuskopf draufzuschweissen.
Die geht dann aber nur schwer am Rahmen vorbei.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
20.10.2019, 08:26 #4
ich würde einen Flachschraubendreher einschlagen, der am Schaft eine Sechskantaufnahme hat und es mit diesem und einem passenden Gabelschlüssel versuchen.
Beste Grüße
20.10.2019, 08:35 #5
Erst mal Platz zum Arbeiten schaffen, Ölkühlerleitungen ab, kann schon mit einer guten Wasserrohrzange gehen. Die Zange richtig rum ansetzen, so das die Kraft die Zangenbacken noch fester zusammen zieht. An dem Inbus Schraubenkopf kann man gut anpacken. Vorher mal einen kurzen knackigen Schlag auf dem Schraubenkopf. Alternativ einen größeren Inbus passen schleifen. Die 10Nm geben dann schon auf.
Viele Grüße Oliver
20.10.2019, 08:46 #6
Leitungen abnehmen und mit einer Feststellzange versuchen / oder eine Torx Nuss einschlagen. Das Hämmern hilft dann auch schon.....
Es grüßt aus Stormarn
20.10.2019, 08:49 #7
- 18.03.2011
Ein geeignetes Torx- Bit einschlagen und raus drehen.
Peter
20.10.2019, 11:02 #8
Naja so lose kann die Inbusschraube ja nicht sein, sonst wäre der Innensechkant ja nicht rund, kommt ja nicht von zu lose
Würde aber auch die Torxvariante nehmen, zur Not, wenn die 2 anderen Schrauben und die Leitungen ab sind, könte man auch den Kopf der Inbusschraube bündig absägen- abbohren, der Gewindestummel hat ja wenn der Kopf ab ist keine Spannung mehr, kann man dann mit einer guten Zange einfach rausdrehen...
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
20.10.2019, 16:11 #9
20.10.2019, 18:45 #10
Größeren inbus vorne konisch schleifen
und einschlagen,gleichzeitig drehen.
Gruß berndSchweissen verbindet
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
