Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Lochblech Ölansaugglocke
20.10.2019, 08:39 #1
hat schon mal jemand das originale Lochblech durch ein anderes, z.B. Gittergeflecht, ersetzt?
Reicht die Vorspannung der Klammer wenn diese leichte Wölbung fehlt?Gruß RaineR
20.10.2019, 09:24 #2
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
AW: Lochblech Ölansaugglocke
Moin Rainer,
kannst Du das Gitter übers Lochblech legen?
Gruß, Tom.
20.10.2019, 10:16 #3
20.10.2019, 10:20 #4
- 28.09.2007
- B.W
Wozu das Ganze?
20.10.2019, 10:21 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
20.10.2019, 10:22 #6
20.10.2019, 10:23 #7
20.10.2019, 10:26 #8
20.10.2019, 10:32 #9
Eine gewisse Steifigkeit sollte bei dem Lochblech vorhanden sein, damit es bei kaltem Öl nicht nach innen durchbiegt. Daher entweder mit einer Versteifung wie auf dem Foto arbeiten oder mit dickem Material und Vorspannung nach außen wie beim Original.
20.10.2019, 10:50 #10
Hallo, Reiner, gute Gelegenheit nochmal zu prüfen – ich darf annehmen, dass Du einen Zwischenring installiert hast –, ob die Bohrungen bei Montage ohne Versatz übereinander stehen. Dann hast Du noch genug Zeit, die Ansaugöffnung etwas verrunden, dann kann das Öl auch den ganzen Querschnitt nutzen.
Das Israel-Sieb habe ich auch montiert.
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
