Ergebnis 1 bis 10 von 15
20.10.2019, 16:45 #1
Zündung mit Stroboskop einstellen
ich habe heute eine elektronische Zündung eingebaut und möchte diese nun einstellen. Der Hersteller meint mit Stroboskop bei Teillast. Nun geht die Zündung auf früh und da hätte ich gerne eine Info was für einen Winkel ich am Stroboskop einstellen muss. in meinen Unterlagen habe ich hierzu nichts gefunden. Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
Tony
20.10.2019, 16:48 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Zündung mit Stroboskop einstellen
Um was für eine Zündanlage( Hersteller) handelt es sich hier?
20.10.2019, 16:48 #3
Eine Boysen Zündung.
20.10.2019, 16:54 #4
Sorry,
Boyer Bransden. War vorhin wohl ein Mix von Beiden.
20.10.2019, 17:13 #5
Boyer Zündungen werden normalerweise bei voller Frühzündung eingestellt, also bei ca 3000/min auf 32° vor OT (Markierung "F")
20.10.2019, 17:17 #6
- 01.08.2018
und zeige mal dein Strobl
20.10.2019, 18:03 #7
Schau ich morgen mal nach. Ist so ein Teil zum Einstellen der Vorzündung (Advance) mit Pfeil hoch / runter und Anzeige der Motordrehzahl.
Tony
20.10.2019, 18:53 #8
- 01.05.2009
- Saarland
Boyer rot oder schwarz?
Pit
20.10.2019, 21:19 #9
Tolles Werkzeug, nützlich vor allem, wenn man auf der Schwungscheibe nur eine OT-Markierung hat.
In Deinem Fall aber (alle Markierungen vorhanden), stellst Du die Pistole auf „Null” und blitzt dann auf die entsprechenden Markierungen ab. Wenn Du unsicher bist, welche das sind: In der Datenbank gibt es ein Dokument, das die verschiedenen Schwungscheibenmarkierungen durch die Jahre erläutert.
FlorianGeändert von Florian (20.10.2019 um 21:22 Uhr) Grund: Ergänzung
20.10.2019, 21:32 #10
Link
24.04.2024, 07:00 in Gespanntechnik
