Ergebnis 21 bis 24 von 24
24.10.2019, 19:56 #21
AW: Undichter Bremsflüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder,
Um das Thema noch zu vervollständigen.
Ein Austausch des HBZ 16 mm auf die. 2.Generation ist bei den /5 Armaturen
problematisch da die Bremszüge ein anderes Nippelformat oben und unten haben.10 mm bzw. 8 mm alte Größe.
Bei dem HBZ 16 mm, 2.Generation haben die Bremszüge das Nippelformat von 12 mm.
Gruss Thomas
24.10.2019, 20:42 #22
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Bau doch den Hebel um
24.10.2019, 20:59 #23
Hallo Patrick,
das wäre dann die letzte Option.
Gruss Thomas
08.01.2020, 20:39 #24
AW: Undichter Bremsflüssigkeitsbehälter Hauptbremszylinder, unter Tank
Dank Jürgen (Gummikuhfan) konnte ich durch Austausch des Bremsflüssigkeitsbehälters die Leckage beseitigen.
Er hatte noch einen alten HBZ, 16 mm im Fundus.
siehe Fotos Beitrag #19
Zu Schade zum entsorgen.
Dieser wurde überholt.
Zylinder gehont, Kolben gesäubert, neue Manschetten und HBZ eloxiert.
Als Ersatz für den Bremslichtschalter wurde Blindstopfen eingesetzt,
da ich noch die /5 Armaturen habe.
Jetzt benötige ich noch eine Druckfeder und Sicherungsring.
Vielleicht kann mir da geholfen werden.
Alternativ einen alten defekten HBZ 16mm
Beste Grüße Thomas
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
