Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Avatar von willi
    Registriert seit
    03.10.2007
    Meckenheim
    Bremst 12 mm Bremszylinder besser als 13er?
    Heute bin ich eine fremde G/S mit 12er Bremspumpe gefahren.
    Die bremste viel besser als meine mit 13er Bremszylinder.
    Zufall oder bessere hydraulische Übersetzung?
    willi
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Bremst 12 mm Bremszylinder besser als 13er?
    Bessere hydraulische Übersetzung.
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
  3. #3
    Avatar von willi
    Registriert seit
    03.10.2007
    Meckenheim
    Super, dann mach ich einen 10er rein und bremse wie Sau🤣
    Nein, jetzt im Ernst:
    Mein Alter 13er ist nach 32 Jahren fertig.
    Ich werde dann einen 12mm einbauen.
    willi
  4. #4
    Registriert seit
    27.02.2007
    Der 12er ist bei den späteren G/S aus dem Grund auch verbaut. Kleinere Kolben (gibt es nicht passend) würden die Gefahr bergen, dass Du den Handhebel bis an den Lenker ziehen kannst.
  5. #5
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
    Weißt du ab wann, Detlev?
    due cilindri e basta!
  6. #6
    Registriert seit
    27.02.2007
    Laut ETK ab 9/81
  7. #7
    Registriert seit
    22.10.2011
    mir geht es genau umgekehrt: Ich habe die Doppelscheibe
    der R65 in meiner G/S drin. Mir war der Hebelweg mit dem
    13er HBZ immer zu lang, und ich hatte das Gefühl, die
    Bremse nicht ganz anziehen zu können (was natürlich
    nicht stimmte). Ich bin auf einen 14er HBZ gegangen,
    dann war es für mich besser.
    Ergo: Mir ist lieber, der Bremshebel geht etwas schwerer,
    aber gibt mir das Gefühl, dass das Ding dann auch bremst.
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Bei ner Doppelscheibe sind 14mm m.M.n. auch die sinnvollere Größe zu sein. Den 13er ziehst Du ja durch bis an den Lenker.
  9. #9
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
    Laut ETK ab 9/81
    Danke!
  10. #10
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal
    der 13er war bei vielen Modellen (z.B. R 80 Mono) mit Doppelscheibenanlage mit 38er Brembos Serie; habe ich auch so an meinem Gespann.
    Und den zieht man nicht bis zum Lenker durch, sondern hat in angemessenem Abstand vom Griffgummi den Druckpunkt.
    Wobei "angemessen" natürlich u.a. von der Fingerlänge, Handkraft usw. abhängt und deshalb durchaus unterschiedliche Bewertungen möglich sind.
    Werner
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
