Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Hinterrad außermittig
25.10.2019, 11:42 #11
AW: Hinterrad außermittig
Montiert mal Dein Kennzeichen mittig und alles wird gut.
Claus
25.10.2019, 12:20 #12
Hallo Matthias,
auf dem Foto sieht es aus (wenn man sich das Kennzeichen mal wegdenkt) das dein Schutzblech nicht mittig zum Rad steht.
Bist du dir sicher das der neue Heckrahmen richtig montiert wurde???
Ist der Abstand Schwinge zu Rahmen links und recht identisch.
Micha
25.10.2019, 12:39 #13
BMW hat da große Toleranzen. Wenns mir zu viel war, habe ich das immer an der Aufnahme des Rahmenhecks korrigiert.
Claus
25.10.2019, 13:56 #14
- 03.03.2016
inzwischen habe ich auch das Spaltmaß zwischen Schwinge und Rahmen gemessen. Auf der rechten Seite in Fahrtrichtung passt ein 5er Inbus saugend rein, müssten also ziemlich genau 5 mm sein. Auf der linken Seite flutscht der 4er Inbus ohne großes Spiel rein, der 5er Inbus passt aber nicht. Daher müsste die Spaltmaßdifferenz irgendwo zwischen 0,5 und 1,0 mm sein.
Ist also mehr, als die im WHB beschriebenen 0,5 mm und führt durch den etwas größeren Spalt auf der rechten Seite auch dazu, dass Schwinge und Federbein etwas näher am Reifen liegen, erklärt aber sicherlich nicht den engen Spalt zwischen Reifen und Federbein.
Oder kann es - abgesehen davon, dass das Hinterrad nicht mittig sitzt - auch sein, dass der Federdurchmesser des YSS-Federbeins von (gemessenen) 85-86 mm größer ist, als beim Original-Federbein?
Wie groß ist bei euch der Abstand zwischen Schwinge/Kardan und Reifenflanke?
Als nächstes werde ich mal das Hinterrad ausbauen und den Abstand zwischen Nabe und Felgenhorn auf beiden Seiten messen. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Felge nach rechts versetzt eingespeicht wurde aber man hat ja bekanntlich schon Pferde kotzen sehen....
25.10.2019, 14:16 #15
25.10.2019, 14:54 #16
- 03.03.2016
Hallo Rainer,
irgendwo habe ich gelesen, dass die Differenz zwischen linkem und rechtem Spaltmaß (zwischen Schwinge und Rahmen) nicht mehr als 0,5 mm betragen sollte. In meinem Fall ist die Differenz aber größer als 0,5 mm.
Mein Problem ist ja, dass a) das Hinterrad außermittig, also nach rechts versetzt, erscheint und dadurch b) der Abstand zwischen Federbein und Reifenflanke sehr gering ist.
Beantwortet das deine Frage?
25.10.2019, 15:57 #17
Der Abstand zwischen Reifenkante und Federbein ist immer recht eng. Manche Kombinationen von (Zubehör)-Federbein und Reifen (TKC 80 ist ein Kandidat) gehen gar nicht.
Ich würde nochmal darüber nachdenken wie der o.a. Abstand von der Zentrierung der Schwinge beeinflusst wird.
Tipp: Wo stützt sich das Federbein unten ab? Wo ist das Rad samt Reifen montiert?_______________________
25.10.2019, 16:07 #18
...zwischen linkem und rechtem Spaltmass (zwischen Schwinge und Rahmen) nicht mehr als 0,5 mm betragen sollte. In meinem Fall ist die Differenz aber grösser als 0,5 mm.
um es auf den Punkt zu bringen, das mittige Ausrichten der Schwinge im Rahmen beeinflusst in keiner weise den Abstand Reifen Schwingenholm bzw. Federbein. Das einzige worauf es ankommt ist die Frage: wie steht die Felge zur Nabe?
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (25.10.2019 um 16:09 Uhr)
26.10.2019, 06:56 #19
26.10.2019, 09:23 #20
Richtig,
Schwinge, Achsantrieb und Rad sind nunmal eine Einheit.
0,5 mm Versatz bzw. Asymmetrie sind auch nicht relevant weil nicht Sicht- und Erfahrbar. Das liegt noch weit unterhalb der Reifentoleranzen.
Bei 5 bis 10 mm Versatz aus der Mitte würde man es vielleicht sehen können.
Der Abstand des Reifens zum Federbein wird durch so einen Versatz durch einen größeren Winkel, bzw der größeren Abweichung der Aufnahmepunkte des Federbeins zur Lotrechten nur unmerklich kleiner.
Daran liegt es also nicht.
Der Abstand Radnabe Achsantrieb ist nicht variabel, zumindest nicht nach rechts.
Also kann nur die Felge zu weit nach rechts gespeicht worden sein oder das Federbein ist zu weit links.
Wie groß ist denn der Abstand Reifen zurm Schwingenholm??
Passt unter die Federbeinverschraubung oben oder unten vielleicht noch ne U-Scheibe zum Rad hin ???? Bei dem Paras kenn ich mich da nicht so aus.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
