Ergebnis 1 bis 10 von 17
22.10.2019, 20:05 #1
Merkwürdiges Erlebnis mit Anlasser
Hallo Gemeinde,
heute ist mir etwas merkwürdiges passiert, was ich mir so nicht direkt erklären kann
Ich bin mit der RS an die Arbeit gefahren.
Auf der Hinfahrt alles ok.
Am Nachmittag hab ich sie angelassen, wobei sie eine Fehlzündung hatte und nicht richtig lief, ggf. nur auf einem Zylinder.
Nun wollte ich sie ausmachen und hab den Kill-Schalter betätigt.
Sie ging aus, aber der Anlasser ging direkt an, ohne dass ich den Knopf gedrückt habe.
Dann hab ich den Zündschlüssel umgedreht und raus genommen.
Der Anlasser lief aber trotzdem weiter.
Heist Zündung und Killschalter aus, der Anlasser lief aber durchgehend.
Nun hab ich den Zündschlüssel wieder rein gesteckt, Zündung und Kill-Schalter an und sie sprang aufgrund des laufenden Anlassers sofort an, hörte sich aber immer noch komisch an …
Nun hab ich sie mit Kill-Schalter ausgemacht, Zündung aus und hab mit dem Bordwerkzeug an der Batterie das Massekabel entfernt, dann war endlich Ruhe
Alles mal grob geprüft und dann Massekabel wieder montiert.
Beim ersten Startversuch sprang sie sofort an und hörte sich nun völlig normal an.
Kurz laufen lassen und dann 60 km ohne Probleme nach Hause gefahren.
Dort nochmals neu gestartet, ohne Probleme.
Nun meine Frage, was ist hier passiert ?
Kann das am Anlasser-Relais liegen, hing das irgendwie oder verabschiedet sich nun langsam aber sicher ?
Wie ist sonst zu erklären, dass der Anlasser durchgehend läuft, ohne Zündung und Kill-Schalter
Bin auf euere Meinung gespanntGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
22.10.2019, 20:28 #2
- 18.08.2010
AW: Merkwürdiges Erlebnis mit Anlasser
Du sagtest nichts darüber, ob der Anlasser auch bei laufendem Motor, weiterlief.
Anlasserrelais oder irgendwo in dem Strang ein Problem.
22.10.2019, 20:29 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
Tippe hier auf einen Schaden in der Verkabelung Deiner Maschine.
Der Anlasser ist ja direkt von der Batterie mit Strom versorgt - und soll nur aktiv werden, wenn der Starterknopf gedrückt wird, der das Starterrelais schaltet.
Ich seh das so, dass das Relais irgendwie "hängt" und so auch bei ausgeschalteter Zündung den Anlasser "durchschaltet".
Auch wenn das Problem wohl zur Zeit nicht mehr besteht würde ich die Elektrik und Verkabelung prüfen.
Grusz
Bernd
22.10.2019, 21:38 #4
Gleiches habe ich mal mit dem Abblendlicht gehabt, da war das Relais im Eimer .
Grüße, Ton
22.10.2019, 21:58 #5
Es gibt drei Möglichkeiten, dass der Anlasser arbeitet ohne dazu beauftragt zu sein:
- Der Freilauf des Ritzels hängt (scheidet hier wohl aus).
- Das Starterrelais ist defekt (hängt).
- Der Magnetschalter ist defekt (hängt).
Bleiben Starterrelais und Magnetschalter als Verdächtige.Gruß
22.10.2019, 22:11 #6
Wenn der Kern des Magnetschalters stark verschmutzt ist, könnte ich mir das als Ursache vorstellen, natürlich auch ein hängendes Anlasserrelais. Wenn dessen Kontakt verschweißt wäre und nicht mehr öffnet...
23.10.2019, 04:08 #7
- 18.02.2019
23.10.2019, 08:11 #8
Ich tippe zunächst auch das Relais.
Ich werde es ersetzen, muss ich bei BMW kaufen oder könnt ihr mir einen Tipp geben welches ich verwenden kann?
Ich bin nicht gerade der Kenner was die elektrischen Bauteile betrifftGeändert von clasic (23.10.2019 um 08:17 Uhr)
Gruß Werner
23.10.2019, 08:44 #9
Bei mir hatten sich zwei Kabel unterhalb der Relais aneinander blank gescheuert.
Bei einer Regenfahrt ging es dann los, der Anlasser lief mit dem fahrenden Motorrad mit und lies sich auch erst durch Trennen der Masse von der Batterie stoppen. Welche Kabel das waren müsste ein Blick auf den Schaltplan klären können, ich würde auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wenn Du den Tank eh abnimmst.
Rüdiger
23.10.2019, 09:39 #10
Das gleiche Fehlverhalten war bei mir das Anlasserrelais, der Anlasser lief einfach durchgehend, erst durch Trennng des Massekabels schwieg er stille. War das einzige mal, an dem ich einen BTS vermisst habe, man wird dann ganz schön schnell...
Christoph
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
