Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Silikonkabel 12 o. 16 mm^
23.10.2019, 10:00 #1
Servus,
Hat jemand eine bezugsquelle fuer silikonkabel mit diesen querschnitten?
Danke
8mm^2 hab ich gefunden, 12 o 16 leider nicht.Viele Grüsse
Juergen
23.10.2019, 11:10 #2
23.10.2019, 11:54 #3
AW: Silikonkabel 12 o. 16 mm^
Moin, Du sagst nicht wofür Du das kabel verwenden möchtest.
Falls Du ein Batteriekabel basteln möchtest, nimm sowas, das ist super:
https://www.ebay.de/itm/302600046617
gruß
23.10.2019, 12:01 #4
Danke. Ich moechte es fuer anlasser, pluskabel batt verwenden.
Das kabel zum link sagt schweisskabel aus.
Das sagt mir nix. Silikonkabel kenn i. Ist das genauso flexibel?Viele Grüsse
Juergen
23.10.2019, 12:05 #5
Silikonkabel sagt ja nur aus, wie es isoliert ist, nicht, ob es besonders flexibel ist (was bei den bekannten dünneren kabeln durchaus der Fall ist).
Für die Flexibilität ist in erster Linie die Art der Verseilung und die Stärke der Einzeladern verantwortlich, da ist Schweißkabel auch allererste Wahl.
Ich würde übrigens für Batteriekabel keine Silikonisolierung wählen, sie ist nach meiner Erfahrung zu leicht zu verletzen und das führt dann bei Batteriekabeln u.U. zu unerwünschten Folgeschäden.Grüße,
23.10.2019, 12:18 #6
Ok, detlev!
Dann machen wir es so!
DankeViele Grüsse
Juergen
23.10.2019, 12:19 #7nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.10.2019, 16:58 #8
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
