Ergebnis 1 bis 6 von 6
23.10.2019, 18:14 #1
LKL brennt, Batterie wird geladen, mit ca. 17 Volt
Ich habe an meiner R100RS Bj. 81 folgendes Problem und würde mich über Hilfe freuen :
LKL leuchtet, wird ab ca. 2.500 U/min etwas schwächer.
Voltmeter (Standard-BMW Armatur) zeigt 12 V an, vor 2 Wochen, als die LKL noch nicht brannte, waren es 12,5 V.
Spannung an der Batterie bis zu 17 V (siebzehn ! ), ext. Voltmeter ist def. i.O. Die Batterie hat (offline) 12,6 V).
Den Regler habe ich bereits getauscht und keine Änderung erfahren.
Grüße Klaus aus HeidelbergGeändert von Klaus_HD (24.10.2019 um 06:48 Uhr) Grund: Ergänzung
23.10.2019, 18:51 #2
AW: LKL brennt, Batterie wird geladen, mit ca. 17 Volt
Hab mal den Beitrag herausgenommen und einen eigenen gemacht.
Messung am Akku mit einem externen Messgerät gemacht? Wenn ja, nimm mal ein anderes Messgerät (bzw. kontrolliere, ob die Batterien leer sind). Bei 17 Volt müssten dir die Glühdirnen hops gehen.
Wenn gleiches Ergebnis, bitte mal alle Kontakte auf sicheren/festen Kontakt überprüfen, vor allem das braune zwischen dem Regler und den Kohlehalter D-.
24.10.2019, 06:50 #3
... danke für den ersten Beitrag . Ergänzungen hierzu habe ich oben i.d. Originalbeitrag rot hinzugefügt.
Klaus
24.10.2019, 10:24 #4
Du solltes den Wechselspannungsanteil 'mal messen, evtl. hat sich ja eine
Diode des Gleichrichters verabschiedet.
2V-Grüße,
Andreas
24.10.2019, 10:50 #5
Hi, wichtig ist, warum die LKL leuchtet.
Nimm mal ein Messgerät und klemme es zwischen D+ (blaues Kabel, am besten den Stecker am Regler leicht ziehen und die Messspitze an der Fahne mit dem blauen Kabel halten) und B+ / Akku Plus
Messspitze positiv an Akku Plus, Messspitze negativ an D+ Regler, und nun das Differenzergebnis messen: Ist das Ergebnis positiv, liefert die LiMa zu wenig, d.h. im Regelkreis D+ Dioden Diodenplatte / Regler / Verkabelung Kohlehalter / Kontakte suchen. Ist das Ergenbnis negativ, dann die Plus-Dioden der Diodenplatte / Kabelweg zu Akku / Kontakte prüfen.
24.10.2019, 17:34 #6
Danke Andreas, danke Hans,
ich habe heute, bei diesem wunderschönen Wetter, den prakmatischen Weg gewählt, die Diodenplatte gegen eine andere (gebrauchte) getauscht und siehe da, alles i. O. 13 Volt am Voltmeter und LKL aus.
Nochmals Danke für Eure Hilfe.
P.S. und wenn Ihr mal am 2. Mittwoch i.M. in Heidelberg seid, besucht unseren Stammtisch http://bmw-2ventiler.jimdo.comGeändert von Klaus_HD (24.10.2019 um 17:37 Uhr)
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
