Ergebnis 1 bis 10 von 19
Hybrid-Darstellung
25.10.2019, 10:37 #1
Überholung 4-Kolben Bremszangen
für den Umbau meiner 100S auf R100R Gabel unter Beibehaltung der Snowflake Räder habe ich 2 Brembo Vierkolben Bremszangen erworben. Diese sind in der Funktion einwandfrei, haben jedoch einen Schönheitsfehler. Die Köpfe der die Zangenhälften zusammenhaltenden Schrauben sind korrodiert.
Kann man die Schrauben nacheinander austauschen so daß immer drei Schrauben den Zusammenhalt gewährleisten?
Ich frage , weil ich mal irgendwo gelesen zu haben glaube, man darf diese Zangen nicht trennen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
25.10.2019, 10:56 #2
AW: Überholung 4-Kolben Bremszangen
Ich habe das seinerzeit mal in angebautem Zustand gemacht. Hat in dem Fall funktioniert.
Es grüßt aus Stormarn
25.10.2019, 12:02 #3
Der oder die O-Ring zwischen den Hälften gibts in der entsprechenden Qualität und Größe in der Bucht zu kaufen. Die sollten auf jedefall beim Trennen erneuert werden.
25.10.2019, 13:20 #4
Eigentlich sehe ich das auch so. ( Bei den 2-Kolben Brembos habe ich das schon öfter gemacht) Aber besser wäre es, es ganau zu wissen, ohne hinterher zwei kaputte Bremszangen zu haben. Vielleicht hat das ja jemand schon mal gemacht und weiß es.
Sonst mache ich es wie Luggi, eine Schraube nach der anderen.
25.10.2019, 13:24 #5
25.10.2019, 13:42 #6
25.10.2019, 13:24 #7
Irgendwo habe ich mal was von unterschiedlichen Anzugsmomenten für die Schrauben gelesen, das dürfte aber akademisch sein. Problematisch ist eher die Tatsache, dass diese Schrauben gerade bei diesen Sätteln gerne festgammeln und dann nur noch auszubohren sind. Ist machbar aber mühsam.
Deswegen: Probieren, ob sie sich lösen lassen und wenn nicht, lieber mit Zinkfarbe anmalen...Grüße,
25.10.2019, 13:38 #8
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 11:01 in Diverses
