Ergebnis 11 bis 19 von 19
26.10.2019, 10:01 #11
AW: Überholung 4-Kolben Bremszangen
Verbindungsschrauben außen 10 Nm
Verbindungsschrauben innen 30 NM
mich interessiert woher die Werte kommen. 10Nm sind für M10, auch Stahl in Alu, verdammt wenig...
Oder stand das mal wieder irgendwo im Netz?
"hab ich mal irgendwo gelesen"?
26.10.2019, 10:31 #12
Guter Tipp mit dem Lesen. Das solltest Du auch mal probieren
Die Quelle der Drehmomentangabe steht im Beitrag eine Zeile über der Drehmomentangabe. WHB = Werkstatthanduch (die originale BMW Reparaturanleitung). Zum nachlesen: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?18374-WHB-R
80-R100-R-GS im PDF Seite 111.
Marcus
26.10.2019, 10:33 #13
Lies den Beitrag 10 nochmal. Lesen und verstehen bringt einen nach vorne.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
26.10.2019, 11:32 #14
Geändert von trybear (26.10.2019 um 11:39 Uhr)
26.10.2019, 12:18 #15
Nach der Maxime darf man also keiner Angabe in einem Werkstatthandbuch trauen.
Entscheident für die Befestigung ist die Verwendung des Schraubensicherunsmittels, das ein Lösen sehr schwierig macht und die Kombination der Werkstoffe von Zange und Schrauben, die hier nicht optimal ist.
Gruß vom Schlaumeier SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
26.10.2019, 12:45 #16
Mein Profibastler-Schrauberverstand sagt mir, dass das bei einer 10mm- Schraube trotz Schraubensicherungsmittel und Stahlschraube in Alu nicht ok sein kann.
Aber macht mal, wie ich immer sage : jeder wie er mag.
Ich hab meine Schrauben beim Zusammenbau jedenfalls stärker angezogen.
03.12.2019, 07:21 #17
Hallo zusammen
Meine Frage , wo habt Ihr die Schrauben her ?
Grüße Hans aus Homberg
03.12.2019, 09:20 #18
03.12.2019, 09:21 #19
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
