Ergebnis 11 bis 16 von 16
25.10.2019, 14:53 #11
- 18.08.2010
AW: Karkoma Benzinhähne schmieren?
Egal, das Fett wird halt rausgewachen und in diesen beiden Brennkammern, links und rechts, sauber verbrannt. . .
25.10.2019, 14:54 #12
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
25.10.2019, 15:01 #13
25.10.2019, 15:30 #14
es gibt genug Stellen im Benzinhahn die aufeinander reiben an die kein Benzin kommt. Da macht schmieren durchaus Sinn!
Berthold
26.10.2019, 10:30 #15
Ich habe mir das jetzt mal richtig angesehen. Schmierung macht Sinn auf der Seite des O-Rings, wo die Rastscheiben und die Feder sitzt, weil da kein Benzin hinkommt. Ich werde dafür ein wasserfestes Fett aus dem Fahrradbereich nehmen, das nicht auswäscht oder hart wird. Die innere Seite mit der Gummischeibe wird durch das Benzin genug geschmiert.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
28.10.2019, 01:52 #16
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo Forum.
Mal einen 24L-Tank gekauft, beide Benzinhähne gleich schwergängig.
Hähne demontiert und auseinandergenommen, innen weiße kalkartige Ablagerungen.
Alles mit der Zahnbürste gereinigt (trocken).
Dann mit wenig Silikonfett (insbesondere auf die Gummischeibe) alles wieder montiert.
Funktion danach wieder gut.
Grüße, Nav/Ch
28.04.2024, 14:13 in Mechanik
