Ergebnis 11 bis 20 von 24
25.10.2019, 18:45 #11
AW: Seitendeckel /6 und R90S - wie war es original?
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
25.10.2019, 21:13 #12
26.10.2019, 12:25 #13
Meine 90S ist von 06/76.
Ob der Deckel original ist kann ich nicht sicher sagen.
Er ist aber innen mit 76 gestempelt und hat die Delle.
Das Loch hinten ist definitiv nicht originalSaludos!
Frank
26.10.2019, 22:05 #14
in der Datenbank ist ein /6 Prospekt von 1974 mit einem Titelbild R 90S Seitenansicht von links und einem noch besseren Bild im ausklappbaren Innendeckel. S.DB-Prospekte !
Die Silhouetten der Seitendeckel meiner 90/6 sehen genauso aus. Die sind auch noch Urgestein von 04/1975.
Das Loch links isch nie nich orischinal.
Liebe Grüße
26.10.2019, 22:29 #15
hab den Prospekt vor mir...also :
- links ist vorne eine U-förmige Aussparung für den Handgriff zum aufbocken
- rechts keine Aussparung
beide Deckel oben glatt/gerade Kante
beide Deckel haben am hinteren Ende der geraden Kante eine Aussparung
o.G.gilt für alle /6 Deckel.Egal ob 660,75,90/6 oder 90 S.
Ich hoffe,alle Zweifel beseitigt haben zu können
(deutsch isch sich voll krass schwierisch zu schraiben und spräächen, megavollkrass eih !)
LG
26.10.2019, 23:04 #16
26.10.2019, 23:12 #17
Es geht beim rechten Deckel um die Rundung an der Oberkante,
auf deinem Foto oberhalb der zweiten 7.Viele Grüße - Hans
26.10.2019, 23:19 #18
28.10.2019, 08:36 #19
Sorry, Michael, wenn meine Anfrage verwirrend war. Es war genauso gemeint, wie in den Vorbeiträgen geklärt. M.W. ist das der einzige Unterschied bei den /6 /7 Seitendeckeln.
Danke an alle für die klärenden Beiträge. Meine Erkenntnis ist, dass im Laufe des H1/76 bereits die 'neuen' rechten Seitendeckel mit Delle an der Oberkante eingeführt wurden.Grüße, Thomas
04.03.2021, 15:05 #20
- 13.11.2020
ich habe an meiner /7 von 1977 einen rechten Seitendeckel mit größerer Aussparung oben. Weiß jemand, wann diese Ausführung verbaut wurde und wozu diese Aussparung eigentlich gedacht ist? Dahinter befindet sich am Rahmen unter der Aufnahme des Heckrahmens noch eine Lasche mit Loch. Wozu dient diese Lasche?
Viele Grüße,
pit
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
