Ergebnis 1 bis 10 von 11
25.10.2019, 14:05 #1
- 14.02.2011
Endantrieb Antriebswelle mit Spiel nicht gut?
an meiner HPN (Zweiarmschwinge) läuft mir das Kardanöl in den Endantrieb.
Habe den Endantrieb abgebaut und das Antriebsritzel demontiert, um an die Dichtung zu kommen. Jetzt habe ich an der Antriebswelle doch einiges an Spiel festgestellt. Nur zur Sicherheit: das ist nicht gut, oder?
Wenn ich die Lager austausche bin ich der Meinung, dass die heutigen Lager so genau gefertigt sind, dass eine neue Ausdistanzierung nicht nötig ist. Was meint ihr da dazu?
Vielen Dank für eure Antworten und schönes Wochenende
Gruss Thomas
25.10.2019, 18:56 #2
AW: Endantrieb Antriebswelle mit Spiel nicht gut?
Nimm dich eine Mikrometerschraube um beide Lager zu vergleichen.
Wenn die Ritzelwelle sehr viel Spiel hat, würde ich mir anschauen, wie das Tellerrad aussieht.
Nicht, dass Du noch Besuch von der Zahnfee bekommst.
E. Snowden
26.10.2019, 07:38 #3
- 14.02.2011
Das Forumswissen stroemt nicht gerade ueppig hier herein, aber den Endantrieb haben wohl noch nicht so viele in den Fingern gehabt.
Vielleicht muss ich auch meine Frage etwas praezisieren.
Ich habe den Endantrieb noch nicht weiter zerlegt, nur das Antriebsritzel und die Dichtung abgenommen. Das Spiel habe ich an der Welle gespuert auf der das Antriebsritzel sitzt nachdem die Dichtung raus war. Das Spiel ist eine radiale Bewegung also wohl ein Spiel in der Wellenlagerung. Es ist kein Spiel in der Verzahnung.
Vielleicht weiss ja doch noch jemand was. Ich denke wenn da Spiel ist, ist das oder die Lager reif fuer die Tonne. Wie ist eure Meinung?
Und muss ich, wenn ich die Lager austausche, den Endantrieb neu aus distanzieren? Ich bin der Meinung das Lager heute so genau gefertigt werden das man das nicht muesste. Auch hier ist eure Meinung hilfreich.
Vielen Dank und Gruss
ThomasGeändert von Thomas B. (26.10.2019 um 07:39 Uhr)
26.10.2019, 07:45 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Schraub das Ritzel mal ohne Wedi fest und probiere das noch mal.
Da muss sich nur der 2-teilige Innenring des Lagers gelöst haben und schon klappert es.
26.10.2019, 07:48 #5
- 14.02.2011
Danke für den Tipp.Gehe nachher probieren. Vielleicht habe ich Glück.
Zweiteiliger Innenring. Was ist denn das? Muss mich mal schlau machen.
26.10.2019, 07:49 #6
- 27.02.2007
26.10.2019, 08:13 #7
- 14.02.2011
Patrick bist du noch da ( oder sonst jemand der was weiss)?
Habe es mal festgezogen aber noch nicht bis zum Nenndrehmoment sondern nur wie ich es an der Abtriebsverzahnung halten kann und das Spiel ist deutlich kleiner geworden. Ich bilde mir ein das ich aber immer noch ein ganz klein wenig spueren kann. Geht das noch weg wenn ich am Nenndrehmoment bin oder ist ein klein wenig normal?
Nenndrehmoment ist 150 Nm oder? Habe das alte glatte Gehaeuse.
Vielen Dank für die Hilfe. Vielleicht ist der Samstag doch noch gerettet.
Gruss Thomas
26.10.2019, 09:36 #8
Gruß, Jürgen
26.10.2019, 10:19 #9
27.10.2019, 06:33 #10
Schrieb ich doch.
Wenn ein Wälzlager mit deutlich zuviel Spiel läuft, sind danach Laufbahnen und Wälzkörper im Dutt.
Dazu kommt, dass das Ritzel irgendwie mit dem Tellerrad zusammenläuft.
Die Einstellung von den Beiden ist schon Basteln für Fortgeschrittene, kann dazu eine mehrseitige Anleitung scannen und mailen, bei Interesse.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
Zündkerzenwahl
29.03.2024, 10:26 in Elektrik
