Ergebnis 11 bis 20 von 27
26.10.2019, 21:34 #11
26.10.2019, 21:38 #12
AW: Zündung setzt aus, läuft nur auf einem Zylinder
Hallo Kai,
Der Stecker ist zerbrochen, ich würde mal sagen Gewalteinwirkung von oben drauf. Warum, keine Ahnung ist auch egal.
Zündgeschirr ist im Frühling komplett neu.
Wundert mich auch warum links nix kommt!
Mal gucken bekommen wir schon raus was da hat. Hatte heut leider 0 Zeit....Viele Grüße Oliver
26.10.2019, 21:39 #13
26.10.2019, 22:01 #14
26.10.2019, 22:45 #15
Ich habe erst schreiben wollen, " .... trifft dass auch auf die ersten BMW Doppelzündspulen zu?..."
Alles gut, "ich werde Schwein töten auch wenn quickt" bis jetzt habe ich jeden Kupferwurm gefunden. Wäre nicht die erste ZSp, die ich verrecken sehen habe.
Original ist mir eigentlich wurscht, da bin ich Pragmatisch. Wenn der Kontakt nicht richtig funktioniert, weil alt und ausgeleiert, kommt eine andere Zündung rein. Meine alten Bosch würde ich nicht bei Feuchtigkeit über den Weg trauen, die Isolatoren sind ziemlich rissig.Viele Grüße Oliver
27.10.2019, 06:04 #16
27.10.2019, 09:41 #17
- 15.11.2009
oder du hältst mal das Zündkabel direkt ohne Kerzenstecker
an Masse und orgelst mal.
Hans.
27.10.2019, 20:13 #18
Dankeschön, brauche erst mal ein paar Teile und schneie morgen mal beim Boschdienst ein, ich berichte, wenn ich den Fehler gefunden habe melde ich mich, versprochen.
Viele Grüße Oliver
29.10.2019, 12:07 #19
Sorry kann ich so nicht stehen lassen.
Wenn die Zündspule einen "kurzen" (masseschluss der Sekundärwicklung) hat, kann je nachdem an welcher Stelle der ist, auch durchaus nur eine Seite funken.
Alles schon dagewesen.
Kann man aber rausmessen. Einfach von Zündkerzenstecker gegen Masse.
mfg GS_manGeändert von GS_man (29.10.2019 um 16:08 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
29.10.2019, 12:39 #20
Ok,
wieder was gelernt.
Ich kenne immer nur komplett defekte.
Aber in diesem Falle hat man das ja schnell gefunden, wie schon von Egon erwähnt einfach komplett rechts und links umstecken.
Plötzlich 2L Getriebeöl
