Ergebnis 21 bis 27 von 27
05.04.2020, 13:33 #21
AW: Zündung setzt aus, läuft nur auf einem Zylinder
da ich solche offenen Themen gar nicht leiden kann;
hier mein Vorgehen zur Fehlersuche:
1. Akku voll laden
2. Elektrik generell testen-soweit der Rest i.O.
3. Kerzen raus, links kein Funken, rechts Funken
4. Neue Kerzen - Fehler bleibt
5. Neue Stecker- Fehler bleibt
6. Zündkabel (waren nicht neu) getauscht - Fehler bleibt
7. 12V Doppelzündspule (TEC*Ersatz) gegen die alten Bosch ZSp (6V) getauscht
Fehler weg. Aha... alles zusammengeschraubt, Akku abgeklemmt, Zündzeitpunkt und Kontaktabstand überprüft, Akku wieder drangeklemmt.
Benzinhähne auf - Starter - Läuft!
Also, Fazit: auch Doppelzündspulen können sterben, hatte ich schon so im Verdacht. Messtechnisch ist die Spule unauffällig.
Nachtrag: Habe mit "Northpower" Kontakt, mal sehen was seine Analyse noch für Ergebnisse bringt.Geändert von R100rsfahrer (05.04.2020 um 18:23 Uhr) Grund: Nachtrag ergänzt
Viele Grüße Oliver
05.04.2020, 17:16 #22
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Zündung setzt aus, läuft nur auf einem Zylinder- Gelöst -
Hallo Oliver,
vielen Dank für die Aufklärung. Zustimmung zu der Aussage: auch Doppelspulen können einseitig defekt sein. Wenn z.B. intern die eine Seite der Hochspannungswicklung einen Schluss zur Primärwicklung hat, kommt da nichts raus, ist dann eine Einzelspule. Da hätte ich eigentlich schon früher drauf kommen müssen, war aber längere Zeit nicht "anwesend"
Gruß EgonGeändert von Egon (05.04.2020 um 17:17 Uhr)
09.04.2020, 18:17 #23
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.04.2020, 18:50 #24
Hallo Achim,
Das hab ich jetzt nicht erwartet. Nachdem die Spule ja eigentlich messtechnisch unauffällig war, hätte ich auf einen Montagefehler von mir getippt. Das ich vllt. irgendwie das Zündkabel nicht richtig eingebaut habe.
Jetzt bin ich aber schon neugierig was genau in der Spule defekt ist. Kommt man aber wahrscheinlich, durch die Vergussmasse, nicht ran.
Herzlichen Dank, ich freue mich jedenfalls dass wir das Rätsel gemeinsam lösen konnten.
Schöne Osterfeiertage ...
Viele Grüße Oliver
10.04.2020, 08:53 #25
Hi
Vielleicht kann der Threadstarter noch ein bischen helfen den Fehler einzugrenzen.
Dazu wären folgende Messunungen nötig, bei komplett abgezogenen Zündkabeln:
Jeweils von einem Zündkabel den Widerstand messen gegen die beiden Anschlußfahnen des Primärkreises und gegen Masse.
Wenn da bei einer Messung ein Widerstand von weniger als 1 Megaohm rauskommt, ist da die Isolierung des Sekundärkreises gegen Masse oder Primärkreis defekt.
mfg GS_manGeändert von GS_man (10.04.2020 um 11:25 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
10.04.2020, 12:05 #26
Beide Ausgänge gegen die Primäranschlüsse ca. 0,3 MOhm.
Bei einer neuen reicht die 200MOhm Einstellung nicht aus.nordische Grüße, Achim
24.04.2020, 17:32 #27
Noch zum Abschluß:
Nagelneue PVL Zündspule, Zündgeschirr, Kerzen (Iridium) -> Choke auf, Anlasserknopf -> läuft!
Mehrfacher Startversuch, kommt immer sofort... so soll es sein.
Danke für Eure Hilfe und gute ZeitViele Grüße Oliver
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
