Ergebnis 1 bis 10 von 27
Hybrid-Darstellung
25.10.2019, 14:59 #1
Zündung setzt aus, läuft nur auf einem Zylinder- Gelöst -
meine Kontaktzündung funktioniert eigentlich prima, nach meiner großen Aktion im Frühling. (R100RS Bj. 76, bis auf die Zündspule Zündung original)
Heute früh zur Arbeit, , nach 2km was ist jetzt, ein Zylinder setzt aus.
Gut die letzten 3km auf Arbeit gestottert. Arbeitnehmerpflichten nachgekommen.
So nun wieder heim, kurz die Kerzenstecker gezogen. He? was soll das jetzt...
Trümmer entfernt, Reste vom rechten Kerzenstecker aufgesteckt, heimgestottert.
Aus dem Keller die Ersatzkerzenstecker geholt und eingebaut. KEINE Besserung. Kerzen raus, linke Kerze nass, rechte Kerze ok. Links kein Funken, rechts schwacher Funken.
Erstdiagnose, Zündfunken schexxx, links nix, rechts so lala, linker Zylinder, Krümmer kalt, rechts normal.
Zündspule ist vom Northpower - Achim, hat es die gehimmelt? Was ich nicht verstehe, rechter Kerzenstecker defekt, aber links kein Funken. KOMISCH
Was meint Ihr....
Anhang 242683 Anhang 242684Geändert von hg_filder (05.04.2020 um 13:47 Uhr)
Viele Grüße Oliver
25.10.2019, 21:11 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Zündung setzt aus, läuft nur auf einem Zylinder
Hallo, so wie der Stecker zerbröselt ist, kann er noch gut funktionieren. Du siehst bei echten Oldis oft nur Ringe am Kabel, die mit einer Mutter an der Kerze befestigt sind, geht auch.
Welche Zündspule/n hast Du denn verbaut, Doppelspule oder zwei Einzelne?
Hast Du mal die Kerze links oder das/die Kabel getauscht? Das wären meine Verdächtigen bei einer Doppelspule, bei zwei Einzelspulen halt auch die Linke. Gebe uns einfach mehr Info's.
Gruß Egon
25.10.2019, 21:17 #3
Servus, ich habe die Doppelzündspule vom Achim (Northpower) PVL Doppelspule für Kontaktzündung, Kerzen habe ich raus gedreht, in die Kerzenstecker gesteckt, auf die Zylinder abgelegt, Anlasser drehen lassen, also links kein Funken! Rechts, (dort wo der Stecker gebrochen ist) funkelts so einigermaßen.
Viele Grüße Oliver
25.10.2019, 23:04 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Dann tausche mal die Kabel mit Stecker und Kerzen von rechts auf links. Geht der Fehler mit? Wenn ja ist wohl klar woran es liegt, die Zündspule ist es nicht. Wenn die defekt wäre, gäbe es gar keinen Funken.
Gruß Egon
Gruß Egon
26.10.2019, 07:27 #5
Jo mach ich mal, ich habe auch noch die beiden 6V Boschspulen. Die werde ich zum Fehlersuchen mit einbeziehen.
Die beiden "Dicken" sind an den Isolatoren leider mit Rissen überseht, den traue ich nicht mehr so richtig über den Weg.
Kerzen habe ich die laut Handbuch drin, W5.... Wärmewert. Da die Q übern Sommer keinerlei Probleme gemacht hat, der Ausfall schlagartig gekommen ist, muss das doch zu finden sein.
Danke für's Mitdenken....Viele Grüße Oliver
26.10.2019, 07:30 #6
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
