Ergebnis 81 bis 90 von 119
Thema: Diesel Motoröl in Benziner?
09.11.2019, 19:16 #81
AW: Diesel Motoröl in Benziner?
hast du wirklich einen Ursus? Der Typ in den Video wirkt deutlich schlanker als Du
Der Ursus ist ein Lizenz-Nachbau des Lanz Glühkopf aus Polen. Wie der "Pamapas" in Südamerika oder der "La Percheron" in Frankreich.
Der Vielstoffmotor mit Glühkopf frisst so einiges....
Marcus
09.11.2019, 19:21 #82
Hallo Marcus,
nein, ich habe keinen Traktor, wenn die mir aber weiter auf den Sack gehen, kaufe ich mir einen. Klimawandel tut not, mir ist kalt.....
Zurzeit schaue ich nach Hanomag Granit 500 oder 501, schön, preiswerter, fährt aber nicht mich Altöl.
Aber nur schauen.
Bis jetzt.Mahlzeit
Thomas
09.11.2019, 19:51 #83
- 01.05.2009
- Saarland
09.11.2019, 19:57 #84
- 01.05.2009
- Saarland
09.11.2019, 20:03 #85
09.11.2019, 22:59 #86
Glühkopfmotoren:
Erster Mai 2008 in einer kleinen italienischen Stadt auf der Grenze Umbrien/Marken.
Aufmarsch der Bauern, der Gewerkschaften und der Parteien, Volksfest wie man sich das vorstellt.
Jede Menge Landini, der mit den roten Socken ist der Besitzer der hellblauen Schönheit. Konnte nach dem Genuss der leckeren Weine und der Speisen leider nicht mehr fahren und war froh, dass meine Liebste die Übersicht behalten hat.
Kurt
08.01.2020, 22:05 #87
Ich als Landwirt beziehe meine Öle von der Bäuerlichen. Meistens als 20 Liter Gebinde oder direkt lose aus dem großen Fass.
Ob ich denen 20, 40 oder 60 Liter Altöl zurück gebe interessiert dort niemanden.
Gruß Martin
08.01.2020, 22:46 #88traebbeGast
Das nennt sich Fortschritt:
Der Motor produziert den eigenen Teer, falls mal irgendwo ein Schlagloch sein sollte, kann man das zeitnah selber ausbessern.
Passat 3b 1.6, Scheckheftgepflegt bis 230000 km, immer in der Vertragswerkstatt und immer das "LongLife"-Öl 10W40 drin, Intervall 20000km.
Und so sieht das Ölsieb vor der Pumpe aus:
Ab 1500 Umdrehungen blinkte dat Ölkännschen, das ist doch einfach nur Mist.....
08.01.2020, 22:47 #89
Sieht nach einem Kurzstreckenbomber aus...
Mein Diesel braucht aktuell 15 km bis er mal grade auf 70 Grad Öltemperatur kommt.Es grüßt aus Stormarn
08.01.2020, 23:21 #90
Ist das normal?
Ich kenne mich ja nur mit BMW aus. Da schaue ich mir gerne mal live die OBD - Werte an (Deep OBD App auf dem Handy, Bluetooth Dongle im OBD2 Steckplatz). Vorteil: Man sieht die echten Temperaturwerte. Soweit ich weiß zeigen heute die Cockpitinstrumente sofern überhaupt vorhanden teils "geschönte/geglättete Werte" an, um den Fahrer nicht zu beunruhigen. Das Risiko: Wenn der Kühlwasser-Thermostat defekt ist und der Motor nicht vorgegebene Mindesttemperaturen erreicht, läuft die Partikelfilter-Regeneration nicht los. Der DPF setzt sich auf Dauer mit Ruß zu bis der Abgasdifferenzdruck vor/nach Filter in den Fehlerbereich kommt und den Motor in den Notlauf schickt. Bei dem Motortyp in meiner Dose kommen defekte Thermostate durchaus vor. Meiner hat aber fast 350 TKM den ersten. Aber man sollte im Winter die Temperaturen im Blick haben.
In dem OBD Tool sieht man auch wie viel Zeit/KM seit der letzten Regeneration vergangen ist, ob gerade eine Regeneration angefordert ist oder läuft. Die Abgastemperatur kann man auch sehen (die geht während der DPF Regeneration richtig hoch). Häufige / abgebrochene Regenerationen führen zur Ölverdünung des Motoröls durch Eintrag von Diesel aus der Nacheinspritzung von Kraftstoff die zur Erhöhung der Abgastemperatur erfolgt.
MarcusGeändert von mk66 (08.01.2020 um 23:51 Uhr)
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
