Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DOT5 Bremsflüssigkeit
20.05.2020, 10:41 #1
- 10.11.2017
- MUC
Hallo Zusammen,
DOT4 ist ja die Bremsflüssigkeit gemäß Herstellervorgabe. habe nun eine neue Brembo PS13 und Melvin Stahlflex montiert, übrig sind somit vom original nur noch die Zangen.
Melvin empfiehlt DOT5
Soll ich bei DOT4 bleiben?
DankeBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
20.05.2020, 10:48 #2
AW: DOT5 Bremsflüssigkeit
DOT 5 oder DOT 5.1 ?
5.1 kann man mit DOT 4 mischen
DOT 5 ist auf Silikonbasis und nicht mit anderen Bremsflüssigkeiten mischbar
Was willst Du mit den Bremsen veranstalten ?
Im Alltagsbetrieb reicht DOT 4.0 allemal aus !Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
20.05.2020, 10:57 #3
20.05.2020, 10:59 #4
- 10.11.2017
- MUC
Danke
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
