Ergebnis 1 bis 10 von 119
Thema: Diesel Motoröl in Benziner?
25.10.2019, 19:16 #1
- 01.05.2009
- Saarland
mal ne Frage: Was würde passieren, wenn ich 20W50 für Diesel Motoren in unsere 2Ventiler reinmachen würde?
Frage deshalb, weil ich 20l 20W50 bekommen könnte. Da steht aber drauf: Für Diesel Motoren.
Das steht drauf:
SAE 20W50 SHPD
API CH-4/CG-4/CF-4 / SL
ACEA E3/A3 / B3/ B4
MB228.3/229.1 MAN 3275
Was das alles heißt, weiß ich auch nicht.
Pit
25.10.2019, 19:33 #2
AW: Diesel Motoröl in Benziner?
Es würde nix passieren. Kipp rein die Soße.
Es grüßt aus Stormarn
25.10.2019, 20:18 #3
Kannst verwenden, Pit.
Hat unter anderem ja auch ACEA/A3 Spezifikation für Benzinmotoren.
* Hier noch Info dazu
https://www.atu.de/pages/werkstatt/u...ikationen.htmlGeändert von JIMCAT (25.10.2019 um 21:13 Uhr) Grund: * Ergänzung
Fritz
26.10.2019, 10:24 #4
- 01.05.2009
- Saarland
dann mal vielen Dank für die Antworten.
Pit
26.10.2019, 13:25 #5
Na was wohl? Du musst vorglühen und der Motor nagelt wie bekloppt.
Nee, Blödsinn. Ich nehme schon seit vielen Jahren 20W50 SHPD für den Boxer. Das ist günstig zu haben (weil kein "Oldtimer" Öl) ist sogar für längere Wechselintervalle ausgelegt (Schmutztragevermögen, Alkalireserve). Vor noch längerer Zeit bin ich mit 10W40 für aufgeladene Nutzfahrzeuge gefahren. Auch nix passiert._______________________
26.10.2019, 15:43 #6
Aber das SH mit dem PD hinten ist nur für die R 100GS/PD, oder?
Fritz
26.10.2019, 18:12 #7
26.10.2019, 19:58 #8
- 26.09.2012
Nach MB Definition ist ein Öl nach DBL Blatt 229.1 gering legiert für mäßige Anforderungen. Mineral. Grundöl der Klasse 2 / 3. Allerdings ist die Viskositätsspreizung unplausibel. Aktuelle Vorgaben verlangen 229.5.
Öl dieser MB-Klassifikation baut infolge Oxidation schnell ab wenn es länger als 2 Jahre nicht original verschlossen gelagert wurde.
Alles nur theoret. Weisheiten.
Allerdings zeigt sich Verschleissverhalten, abhängig vom verwendeten Schmierstoff nicht kurzfristig.
VG Heinz
27.10.2019, 13:26 #9Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Was soll das Öl kosten.....?
27.10.2019, 16:28 #10
- 16.08.2010
- Schwalmtal
in meiner Jugendzeit war Shell Rotella ein Geheimtipp für getunte BMW M 10
Motoren. Sicherlich gibt es mittlerweile bessere Öle, aber für unser "Alteisen"
tut es notfalls auch ein Öl aus dem Kaufhaus (mit den entsprechenden Spezifikationen). Im Übrigen können moderne Öle einen Oldtimer Motor in kürzester Zeit zerstören. Das Öl passt; ist also letztlich nur eine Preisfrage.
Ewald
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
