Ergebnis 1 bis 7 von 7
25.10.2019, 21:27 #1
RT Scheibe Passt nicht zu Einbauen
Hallo Spezialisten,
habe eine R80 RT Monolever, Ident Nr. 647109X, Erstzul. 11.04.1985.
Muss die Verkleidungsscheibe ersetzen da lt. Prüfstellen keine Durchsicht durch die Scheibe mehr gegeben ist.
Die vermutlich erste Originalscheibe der oben genannten R80 RT die ich heute abgebaut habe hat folgende Beschriftungen:
DoT 256M-1AS-6VKS
BMW Zeichen
46.63-1237 774
GHD 46.63-1240 621
Diese Beschriftung ist ungeordnet in 3 Zeilen angebracht.
Aufgrund der Nummern 46.63-1237 774 habe ich eine gebrauchte Scheibe beschafft welche folgende Beschriftungen hat:
DOT-256 M-1 As-6
BMW Zeichen
Zeichen einer Wellenlinie und D 706
46.63-1 237 774
Typ VKS
Diese Beschriftung ist geordnet angebracht in 2 Zeilen
Resultat: die beschaffte gebrauchte Scheibe ist ca.25mm niedriger, 80mm schmäler gemessen an den Enden der Befestigung für die Verkleidung. Die Bohrungen für die Befestigung stimmen zwischen den beiden Scheiben überhaupt nicht überein. Die Scheibe meiner R80RT hat 3 Schlitze nebeneinander. Die Beschaffte Scheibe hat 3 Bohrungen in 2 Ebenen. Eine RS Scheibe ist es keinesfalls. Habe bei der RS hingehalten.
In der Datenbank habe ich keine „Teilekunde“ Datei für RT Scheiben gefunden.
Gibt es tatsächlich mit gleichen Nummern 2 verschiedene Scheiben wobei der Unterschied lediglich in der Schreibweise mit klein oder groß Buchstaben, mit Leerzeichen oder nicht Leerzeichen usw. einhergeht ?
Also so geschriebener Nr. DoT 256M-1AS-6VKS, und
so geschriebener Nr. DOT-256 M-1 As-6
Was könnt Ihr mir hierzu sagen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
25.10.2019, 21:55 #2traebbeGast
AW: RT Scheibe Passt nicht zu Einbauen
Hallo Josef,
dann hast du dir eine Scheibe der ersten RTs angelacht.
Die passt nur an Verkleidungen mit den kleinen Spiegelhaltern.
Und nur die Scheibe ab Mono hat die Schlitze drin.
Zum Vergleich:
Links Baujahr 79, meine "Dicke" und rechts die Mono.
Durchblick kannst du mit der Sonax-Politur aus der roten Flasche wieder herstellen.
Die Scheibe meiner Mono war ebenfalls blind, sehr gründlich mit Seifenwasser waschen, darf ruhig 40° haben, danach von Hand (ja nicht mit einer Poliermaschne, die ist zu schnell und verbrennt das Material) mit weichem, fusselfreien Lappen polieren.
Ich hab auch schon eine komplett blinde RS-Scheibe auf Hochglanz bekommen.
Und die der K war ebenfalls nicht mehr so schön, ist auch wieder geworden.
Kratzer wirst du so nicht rausbringen, das ist logisch.
Aber mit viel Muskeschmalz wird das wieder-Geändert von traebbe (25.10.2019 um 21:59 Uhr)
25.10.2019, 21:57 #3
Hallo Josef,
hat an der gekauften Scheibe vielleicht schon einer rumgebastelt?
Edit: Ok, erledigt...Geändert von BMW-Hans (25.10.2019 um 21:59 Uhr)
Viele Grüße - Hans
26.10.2019, 17:06 #4
Geändert von slash6 (26.10.2019 um 17:07 Uhr)
http://www.3ddd.eu
26.10.2019, 17:36 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
26.10.2019, 17:51 #6traebbeGast
26.10.2019, 18:20 #7
- 30.10.2007
Hier etwas Info. Manchmal (nicht immer) hilft es, wenn man die eingegossene Nummer im ETK sucht.
Kung Long Batterie 10 Jahre
05.05.2024, 06:34 in Elektrik
