Ergebnis 1 bis 10 von 10
27.10.2019, 18:08 #1
Zumo 350 Akku wird bei Fahrt nicht geladen
Ich habe gestern bei der Abfahrt das Zumo mit fast vollständig entladenem
Akku in die original Motorradhalterung gesteckt. Nach drei Stunden Fahrt habe ich das
Gerät wieder entnommen und der Akku war immer noch leer.
Das Gerät hat bis dahin aber einwandfrei funktioniert.
Dann bei stehendem Motorrad das Zumo nochmal eine Stunde eingesteckt,
der Akku war danach immer noch fast leer.
Beim anschließenden Laden über USB war der Akku dann ziemlich schnell
wieder im grünen Bereich. Der Akku ist neu, mit dem alten ging während der Fahrt
garnichts mehr.
Ist es normal, dass das Gerät über die Halterung nur Strom für den Betrieb bekommt,
aber nicht geladen wird??Geändert von BMW-Hans (27.10.2019 um 18:10 Uhr)
Viele Grüße - Hans
27.10.2019, 18:13 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Zumo 350 Akku wird bei Fahrt nicht geladen
27.10.2019, 18:20 #3
Es sollte während der Fahrt auch laden. Vielleicht sind die Kontakte verschmutzt. Ansonsten liegt wahrscheinlich kein Strom an der Halterung an.
Uwe
27.10.2019, 18:21 #4
27.10.2019, 18:21 #5
27.10.2019, 18:33 #6
- 28.09.2007
- B.W
schon mal resetet?
27.10.2019, 19:11 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Namensvetter,
bei meinem im Frühjahr sehr billig für OSM-Experimente gekauften Zumo340 hatte der Vorbesitzer genau das von dir beschriebene Problem durch Ausfräsen der Halterung und Betrieb über den USB-Anschluß gelöst. Die Platine hatte einen Defekt, über die Ladekontakte ließ er sich nicht mehr mit Strom versorgen. Ich habe den Kopfhöreranschluß umfrisiert und darüber die Betriebsspannungsleitungen auf der Platine mit 5 Volt gefüttert.
Falls du mit Hausmitteln keinen Erfolg hast, ist nach den Erfahrungen aus der Nachbarkneipe GPS Station eine gute Adresse für Reparaturen.
HansGeändert von hansen_reloaded (27.10.2019 um 19:40 Uhr)
27.10.2019, 20:14 #8
- 18.08.2010
Die Halterung hat doch so zwei kleine messingfarbene Nüppkes. Bei einer meiner Navihalterungen, klappt eine immer weg. Ich teste jetzt das besagte Nüppken mit Isolierband aufrecht zuhalten.
28.10.2019, 14:28 #9
- 02.08.2018
- Düsseldorf
Ich wechsel mein Navi (390er) immer von Moped zu Moped.
An der Q war der rechte Kontakt (Nüppken) leicht eingedrückt,
und das Navi wurde nicht geladen. Provisorische Abhilfe:
Stück Alufolie zusammengefaltet und als Überbrückung
festgeklemmt. Hat im Kroatienurlaub für über 3.500 km
wieder für Ladung gesorgt.
Alternativ ... neuen Kabelsatz besorgen ~45 €Gruß
Klaus
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit; das Geheimnis der Freiheit ist Mut ... (Thukydides, griechischer Geschichtsschreiber, 5. Jahrhundert v. Chr.)
30.10.2019, 20:11 #10
Es war ein schlecht verpresster Kabelstecker am Ladekabel.
Mit dem ist das Kabel am Standlicht angeschlossen.
Danke für die vielen Hinweise..Viele Grüße - Hans
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
