Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: /5 Sitzbank neu Beziehen
01.11.2019, 17:42 #11
AW: /5 Sitzbank neu Beziehen
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
01.11.2019, 17:43 #12
- 01.11.2017
- Innsbruck
Als ich die Kurzschwingensitzbank meiner Strichfünf seinerzeit mit einem gekauften Bezug (ich bin nicht sicher, aber glaube es war einer aus Frankfurt) neu machte, fing der weiße Keder zwischen Fahrer- und Soziusbereich nach nur zwei Jahren an wegzubrechen. Das war ein Vollplastikkeder und kein mit einer Schnur "gefüllter".
Da werde ich beim nächsten Mal (Gott, was war das für ein Gewürge) drauf achten.
Jan
01.11.2019, 17:57 #13
Hallo Jan,
danke für Deinen Erfahrungsbericht. Genau das möchte ich vermeiden, dass ich nach kurzer Zeit wieder von vorne anfange. Wer hat denn gute Erfahrungen mit welchen Bezügen?
Jörg
01.11.2019, 18:09 #14
Hallo Jörg,
ich hab meinen Bezug und den Kern bei Siebenrock gekauft.
Aber eine /5 Sitzbankbezug mit Weißen Keder gibt es NICHT bei Siebenrock.
Nun zum Beziehen meiner Sitzbank.
Im Vergleich zum alten Kern ist der Siebenrockkern im hinteren Bereich zu massig und zu hoch.
Ich habe den Kern mit 100ter Schmirgel auf einem Stück Holz abgeschliffen.
Gefühlt hätte ich nicht so viel von der Höhe abnehmen sollen und dafür an der Rundung etwas mehr.
Aber trotzdem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
Der Bezug wirkte für mich im hinteren Bereich etwas zu kurz.
Ungespannt schließt es etwa mit dem Rand vom Kern ab, da fehlen dann noch 2cm Grundplatte + 1cm umschlagen um den Rand.
Durch den nicht vorhendenen Überstand kann man den Bezug kaum spannen.
Tim
01.11.2019, 18:15 #15
01.11.2019, 18:16 #16
Hallo Tim,
dank Deiner Bilder kann ich nachvollziehen, dass der Kern etwas zuviel "Spoiler" am Ende hat.
Ist das nicht eher ein Bezug für /6? Ich dachte, die /5er waren alle längsgeriffelt. Oder kam die späten /5 mit dem /6 Bezug?
Jörg
01.11.2019, 18:16 #17
- 28.09.2007
- B.W
Ist das letzte Bild von der fertigen Bank?
01.11.2019, 18:21 #18
@Manfred
Ja
@Jörg
Ja ist ein /6 Bezug.
Ob die letzten /5 mit /6 Bank kamen weiß ich nicht.
Meine ist aufjedenfall eine der letzten
Tim
01.11.2019, 18:28 #19
Doofe Frage: Grundplatte und Reling sind auch /6? In der Überschrift steht /5. Nicht dass es eine /5 Grundplatte und /5 Reling mit /6 Kern und /6 Bezug sind. Dann wäre es erklärbar, dass es an der Reling etwas eng wird.
Nur so eine Idee .
Jörg
01.11.2019, 18:41 #20
Soweit ich weiß sind die Langschwingen Sitzbänke, zumindest was Grundplatte und Reling an geht, gleich.
Bezug und Kern sind unterschiedlich.
Siebenrock unterscheidet bei Kern und Bezug nur zwischen Kurz und Langschwinge.
Weiß einer es besser?
Die Bank selbst habe ich gebraucht gekauft, die Reling separat dazu.
Tim
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
