Ergebnis 1 bis 10 von 23
Hybrid-Darstellung
28.10.2019, 20:23 #1
RS Vergaser übergelaufen Rep. ?
Guten Abend,
mir ist jetzt schon an der RS zum 2. mal die Schwimmerkammer rechts übergelaufen,nichts wildes.
Deckel runter.... kurz den Schwimmer mal bewegt und wieder gut.
Ich wollte jetzt das Ventil erneuern.
Bei der Reinigung der Vergaser vor rund einem Jahr, war der Zustand eigentlich OK und kein optischer Verschleiß an dem Konus festzustellen.
Die Schwimmer sind noch die Ersten denk ich von 1978, hab mal gehört das die durch altern auch nicht richtig schwimmen und das Gewicht verändern.
Ist das so ?? dann bestell ich die gleich mit.
Sie sahen eigentlich ganz gut aus. Waren nur gelblich und nicht so schön hell, hatte aber bei der fast 20 Jährigen lagerung alle paar Jahre Ballistol in die Kammern eingesprüht, dachte die Farbe kommt vom Öl
Nicht das es Ballistol Schwimmer geworden sindGeändert von Germansaleen (28.10.2019 um 20:27 Uhr)
mit Gruß aus dem Siebengebirge
28.10.2019, 20:40 #2
AW: RS Vergaser übergelaufen Rep. ?
Hallo Michael,
wenn du den Schwimmer schon mal ausgebaut hast, leg ihn einfach mal auf die Waage. Sollte er über 12 g wiegen, muss er ersetzt werden. Die Farbe ist nicht immer ein zuverlässiger Indikator.MfG Manfred (Nr. 96)
28.10.2019, 20:50 #3
Hallo Manfred,
danke für die Info und Hilfe
hatte jetzt auch Zeit hier mal zu stöbern und hab einiges gefunden
hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...e+Kuh+verliert
und hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l%E4uft-%FCber!Michael
29.10.2019, 07:07 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Welchen Eindruck hinterlassen die Korkdichtungen? Sauber und ohne Knicke?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
29.10.2019, 08:25 #5
Schwimmer wiegen und Nadelventile tauschen..Auch nach Gummifragmenten sich evtl. auflösender Spritschläuche schauen..Wenn das alles nix hilft, auch mal den Sitz des Nadelventiles anschauen, ob er Beschädigungsfrei und sauber ist.
Zum Schwimmergewicht: Steht hier irgendwo, ich habe 12,4 als theoretischen Grenzwert im Kopf..Seit dem ich den Schwimmerstand nach Walters "Kantenmethode" und nicht nach "wann öffnet das Nadelventil" einstelle, fahre ich mit meinen Schwimmern, die was um 13g haben, ungeniert und trocken durch die Gegend.
29.10.2019, 09:11 #6
Nachdem ich schon nagelneue Schwimmer mit mehr als 12,5g in der Hand hatte, sehe ich das auch völlig entspannt. Das einzige, worauf ich achte, ist, dass das Schwimmerpärchen möglichst gleich schwer ist. Deswegen habe ich immer mindestens ein Paar zur Auswahl liegen und bestelle bei Bedarf ein neues dazu.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
