Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    AW: RS Vergaser übergelaufen Rep. ?
    Bei mir war es dieses Jahr links.
    Hatte die Vergaser im Frühjahr bei redb@ron.
    Waren anschließend wie neu.
    Trotzdem ist mir im Herbst der linke Vergaser bei langsamer Fahrt ständig übergelaufen.
    Das Schwimmernadelventil hatte eine leicht veränderte Spitze gegenüber dem neuen Ersatzteil. Nach dem Austausch bleibt der Schuh nun wieder tiptop trocken.
    PS:
    Ich habe vor kurzem noch einen Tipp aus dem Freundeskreis des "alten" Schek für die Schnellreparatur unterwegs bekommen:
    Schwimmer mit Nadelventil ausbauen und mit dem Oberteil eines Kunststoff(!!!)kugelschreibers (ohne Mine) den Sitz ausreiben.
    Hilft natürlich nur bei "Dreck".
    Getestet hab ich es jedoch noch nicht.
    Guido
  2. #12
    Avatar von desmonocke
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    ich hab' die Erfahrung gemacht, dass es sich meistens um die Nadel handelte bzw. den Sitz.
    Deckel ab und ein paarmal den Schwimmer bewegt, hat bei mir noch immer geholfen, zumindest für eine Weile.
    Ein kräftiger Tritt gegen den Vergaser hat auch schon geholfen. Tut der Q nicht weh und fällt nicht unter Tierquälerei.
    Klaus
    Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
  3. #13
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    Den Tritt, wende ich so ein bis 2 mal im Jahr an.
    Wenn#s schön heiß ist und ich dann volltanke suppt sie manchmal aus dem linken Vergaser (auf dem Hauptständer).
    .... Benzinhanhn zu, ein Tritt mit dem Stiefel dann fahren bis sie anfängt zu ruckeln, Benzinhähne wieder auf und gut ist.
    Kommt halt so ein bis zweimal im Jahr vor.
    Micha
  4. #14
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Zur Kantenmethode...Ich denke, ein Bild zeigt es am besten: Wenn man die Schwimmerkammer vollaufen lässt, abnimmt (evtl. Schlauch zukneifen, damit nicht der ganze Inhalt der Schläuche nachläuft) und auf eine ebene Fläche stellt, soll der Sprit bis an die Kante reichen..nicht überlaufen und nicht wesentlich weniger..wenn es nen Millimeter unter der Kante steht, bin ich glücklich.
    PS: Wenn jemand, der es kann, das Bild mal um 90° im Uhrzeigersinn drehen würde, wäre ich dankbar.
    Gruß, Hendrik
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20181208_123422.jpg
    Geändert von mz-henni (31.10.2019 um 07:44 Uhr)
  5. #15
    Avatar von Germansaleen
    Registriert seit
    22.12.2017
    NRW hinter den sieben Bergen
    ich denke er meint diese Methode....
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post724417
    Das ist ja Cool, kannte ich auch noch nicht ''Die Kantenmetode''
    @ Klaus, Micha
    Ich möchte sie nicht treten sie macht soviel Spaß !!
    Wenn das euer Nachbar sieht.....
    Der neue Tierschutz-Bußgeldkatalog 2019
    https://www.bussgeldkatalog.org/tierschutz-rind/
    Kuh misshandeln
    Straftat laut § 17 TierSchG (Tierschutzgesetz); Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; Entzug des Tieres; Tierhalteverbot
    Geändert von Germansaleen (31.10.2019 um 08:08 Uhr)
    mit Gruß aus dem Siebengebirge
  6. #16
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Micha
    Ich könnt so nicht leben.
    Es grüßt aus Stormarn
  7. #17
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    "Gutmensch",
    Klaus
  8. #18
    Avatar von El Duende
    Registriert seit
    21.03.2018
    Hamburg
    Bitte schön.
    Grüße Peter
  9. #19
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
  10. #20
    Registriert seit
    10.09.2008
    89257 Illertissen
    Vielen Dank für den Link. Ich fürchte, ich habe ein ernst zu nehmendes Problem:
    Zu viele Kühe auf zu engem Raum gehalten Bußgelder; Veteri*näramt zieht Kühe ein
    Muss ich nun meine Oldtimer (Zündapp, Hercules, Laverda) verkaufen um Rechtssicherheit zu erlangen? Und was macht die Behörde mit den ganzen Kühen?
    Andreas
    @ Klaus, Micha
    Kuh misshandeln
    Straftat laut § 17 TierSchG (Tierschutzgesetz); Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; Entzug des Tieres; Tierhalteverbot[/QUOTE]
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
