Ergebnis 11 bis 20 von 23
30.10.2019, 19:49 #11
AW: RS Vergaser übergelaufen Rep. ?
Bei mir war es dieses Jahr links.
Hatte die Vergaser im Frühjahr bei redb@ron.
Waren anschließend wie neu.
Trotzdem ist mir im Herbst der linke Vergaser bei langsamer Fahrt ständig übergelaufen.
Das Schwimmernadelventil hatte eine leicht veränderte Spitze gegenüber dem neuen Ersatzteil. Nach dem Austausch bleibt der Schuh nun wieder tiptop trocken.
PS:
Ich habe vor kurzem noch einen Tipp aus dem Freundeskreis des "alten" Schek für die Schnellreparatur unterwegs bekommen:
Schwimmer mit Nadelventil ausbauen und mit dem Oberteil eines Kunststoff(!!!)kugelschreibers (ohne Mine) den Sitz ausreiben.
Hilft natürlich nur bei "Dreck".
Getestet hab ich es jedoch noch nicht.
30.10.2019, 21:28 #12
ich hab' die Erfahrung gemacht, dass es sich meistens um die Nadel handelte bzw. den Sitz.
Deckel ab und ein paarmal den Schwimmer bewegt, hat bei mir noch immer geholfen, zumindest für eine Weile.
Ein kräftiger Tritt gegen den Vergaser hat auch schon geholfen. Tut der Q nicht weh und fällt nicht unter Tierquälerei.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
31.10.2019, 07:30 #13
Den Tritt, wende ich so ein bis 2 mal im Jahr an.
Wenn#s schön heiß ist und ich dann volltanke suppt sie manchmal aus dem linken Vergaser (auf dem Hauptständer).
.... Benzinhanhn zu, ein Tritt mit dem Stiefel dann fahren bis sie anfängt zu ruckeln, Benzinhähne wieder auf und gut ist.
Kommt halt so ein bis zweimal im Jahr vor.
Micha
31.10.2019, 07:42 #14
Zur Kantenmethode...Ich denke, ein Bild zeigt es am besten: Wenn man die Schwimmerkammer vollaufen lässt, abnimmt (evtl. Schlauch zukneifen, damit nicht der ganze Inhalt der Schläuche nachläuft) und auf eine ebene Fläche stellt, soll der Sprit bis an die Kante reichen..nicht überlaufen und nicht wesentlich weniger..wenn es nen Millimeter unter der Kante steht, bin ich glücklich.
PS: Wenn jemand, der es kann, das Bild mal um 90° im Uhrzeigersinn drehen würde, wäre ich dankbar.
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (31.10.2019 um 07:44 Uhr)
31.10.2019, 08:05 #15
ich denke er meint diese Methode....
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post724417
@ Klaus, Micha
Ich möchte sie nicht treten sie macht soviel Spaß !!
Wenn das euer Nachbar sieht.....
Der neue Tierschutz-Bußgeldkatalog 2019
https://www.bussgeldkatalog.org/tierschutz-rind/
Kuh misshandeln
Straftat laut § 17 TierSchG (Tierschutzgesetz); Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; Entzug des Tieres; TierhalteverbotGeändert von Germansaleen (31.10.2019 um 08:08 Uhr)
mit Gruß aus dem Siebengebirge
31.10.2019, 08:14 #16
31.10.2019, 09:18 #17
31.10.2019, 11:17 #18
Bitte schön.
Grüße Peter
31.10.2019, 11:32 #19
31.10.2019, 12:50 #20
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
Vielen Dank für den Link. Ich fürchte, ich habe ein ernst zu nehmendes Problem:
Muss ich nun meine Oldtimer (Zündapp, Hercules, Laverda) verkaufen um Rechtssicherheit zu erlangen? Und was macht die Behörde mit den ganzen Kühen?Zu viele Kühe auf zu engem Raum gehalten Bußgelder; Veteri*näramt zieht Kühe ein
Andreas
@ Klaus, Micha
Kuh misshandeln
Straftat laut § 17 TierSchG (Tierschutzgesetz); Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; Entzug des Tieres; Tierhalteverbot[/QUOTE]
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
