Ergebnis 1 bis 10 von 44
30.10.2019, 17:10 #1
- 29.10.2019
Dellorto PHM 38 Beschleunigerpumpe
Moin, ich habe meine R100GS mit 38er Dellortos (PHM) ausgestattet, allerdings haben diese keine Beschleunigerpumpe. Um das letzte Bisschen an Agilität raus zu holen würde ich diese gerne nachrüsten. Die Teile gibt es als Rep.-Satz zu kaufen. Jetzt stelle ich mir die Frage ob sich die Gehäuse der PHM 38 OHNE Beschleunigerpumpe und die der PHM 38 MIT Beschleunigerpumpe unterscheiden bzw. ist dieser Umbau generell technisch möglich?
30.10.2019, 18:36 #2
AW: Dellorto PHM 38 Beschleunigerpumpe
Witzig! Genau das selbe habe ich ebenfalls vor. Die 2 Dellos liegen hier schon in einem gewohnt erbärmlichen Zustand.
Meine Frage wäre aber gewesen, ob die Beschleunigerpumpe wirklich stark zu merken ist.
Interessante Frage! Meine Aufmerksamkeit hat dieser Fred!Geändert von Qchn (30.10.2019 um 19:09 Uhr)
Qchn
30.10.2019, 18:47 #3
Zwar fahre ich keine 38er sondern PHF 36 mit Beschleunigerpumpe und die spürt man richtig. Nicht nur an die sehr willige Arbeitsannahme, auch an den Spritverbrauch .
Grüße, Ton
30.10.2019, 19:14 #4
Also wenn du noch etwas wartest, dann werde ich die Tage mal versuchen die Platte zu entfernen um dann nach den Gewinde zu schauen. Schön wäre es, wenn du mir mal den Repsatz zeigen würdest. Man benötigt nämlich nicht nur den Repsatz, sondern auch das Gehäuse und den Antrieb. So wie ich das gesehen habe benötigt man dafür auch einen anderen Schieber.
Welche hast du denn besorgt?! Auch welche von einer KTM LC4?!
Grüße, Ton
Ps: Ja, der Beschleuniger wäre nicht nötig, wenn man das Gas nicht schnappartig öffnet, aber ich bin mir, dass das mal vorkommen wird.Grüße
Qchn
30.10.2019, 19:21 #5
Die Beschleunigerpumpe "gurgelt" dann, wenn man eine unruhige Gashand hat. Jede Bewegung in Richtung "auf" wird mit einer Extraportion Benzin quittiert.
Auf Strecke mit ruhiger Gashand sollte der Verbrauch geringer sein als beim Bing.Grüße,
30.10.2019, 20:04 #6
- 29.10.2019
Habe die PHM 38 daheim liegen und meine spontanen Zuckungen im rechten Handgelenk kann ich nicht verleumden! Deshalb sollte eine Pumpe bei! Freue mich über Rückmeldungen! Die Seite die ich meine ist www.stein-dinse.de
30.10.2019, 20:05 #7
30.10.2019, 20:07 #8
ich bin einige 1000 Km mit Koffern, Elefantenboy, Zelt, Seesack etc. hinten quer, und der liebsten Frau von allen mit 4,5l/100Km gefahren mit den Dellos. Jetzt die Bing-Q Fahrer vor, könnt ihr das auch?
Das mit dem -schnappartigen Öffnen- kann ich bald nicht mehr hören. So fährt man nicht mit Schiebervergasern, nicht mit Dellos an der Q, oder auch sonst wo. Dabei verschluckt sich jeder Motor, sogar wenn die Vergaser Beschleuniger Pumpen haben.
Ich hab mal einen der Jahrelang Bings gefahren ist (nach langem Betteln) meine Q Probefahren lassen. die totale Katastrophe, ich dachte schon der macht sich lang. Der hat einfach nur, ohne das geringste Feingefühl am Kabel gezogen. Von Gleichdruck auf Schieber umsteigen darf man sich nicht so einfach vorstellen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (30.10.2019 um 20:09 Uhr)
30.10.2019, 20:31 #9
Zum Stilllegen der Pumpen braucht man doch nur den Hebel
rausnehmen, der vom Schieber betätigt wird.
Ging zumindest bei meinen Dellos so.
Ralf
30.10.2019, 23:45 #10
- 29.10.2019
Geändert von felix r100gs (31.10.2019 um 13:27 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:40 in Mechanik
