Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bremse Entlüftungsnippel
01.11.2019, 12:15 #1
Hallo Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage an Euch.
Beim Entlüften der Bremse meiner '84er R100RS ging auf der linken Seite zwar der Entlüftungsnippel aufzuschrauben, aber es kam keine Bremsflüssigkeit raus. War wie zu. Auch beim Handbremshebel ziehen war selbst mit leichter Kraft nix zu ziehen.
Kann der Nippel abgerissen sein und der Konus unten noch drunstecken und dicht halten ? Ich habe den Nippel nach drei Umdrehungen auf wieder reingeschraubt, weil ich keine Sauerei haben wollte.
Hatte das schon mal jemand ?
Rechte Zange ging ganz normal.
Viele Grüße und oben bleiben
Oliver
01.11.2019, 12:19 #2
AW: Bremse Entlüftungsnippel
Hallo Oliver!
Bremsschlauch aufgequollen?
Horst
01.11.2019, 12:43 #3
Hallo Horst,
eigentlich nicht. Sind zwar noch die originalen Gummischläuche, bin aber kürzlich noch mit der Maschine gefahren und habe mich über den harten Druckpunkt der Bremse gefreut. Bremse funktioniert einwandfrei.
Oliver
01.11.2019, 13:42 #4
Hallo Oliver!
War nur so ein Gedanke!
Wenn aber im anderen Bremsattel was an Flüssigkeit kommt und bei dem anderen nicht?
Vielleicht was verstopft!
Oder Beläge raus und kontrollieren ob die Bremskolben an dem Sattel gängig sind!
Horst
01.11.2019, 14:49 #5
Du kommst nicht umhin, die Bremssättel mal zu öffnen und zu zerlegen. Die müssen gereinigt werden wie vermutlich das gesamte Bremssystem. Ist bei so einer alten Karre kein Luxus sondern eine lebensverlängernde Maßnahme (nicht nur fürs Motorrad).
03.11.2019, 12:11 #6Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Ich würde behaupten, das der Entlüfternippel zu ist.....
Ausbauen, reinigen, einbauen, entlüften.....
03.11.2019, 14:46 #7
- 30.10.2007
Kommt nach Loseschrauben des Entlüfternippels Bremsflüssigkeit zwischen den Gewindegängen raus?
03.11.2019, 15:29 #8
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
