Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gabeldichtring ersetzen
01.11.2019, 16:08 #1
- 15.07.2015
Hallo!Ich möchte die Gabeldichtringe meiner R80R,Bj.1994,ersetzen.Jetzt das Problem:Ich habe alles demontiert,das Öl abgelassen und die untere Abschlussschraube entfernt.Das Tauchrohr ließ sich herunterschieben.Aber auf dem lezten cm stieß ich auf Widerstand.Ich konnte das Tauchrohr nicht vom Standrohr abziehen.Ich glaube Gewalt ist hier nicht das Richtige.Ich muss noch sagen,dass ich die Gabelholme nicht ausgebaut habe.Kann mir jemand Tipps geben.Mit freundlichen Gruß,Kuddl
01.11.2019, 16:10 #2
AW: Gabeldichtring ersetzen
Bitte keine Beitrage in der DB platzieren.
01.11.2019, 16:37 #3
Was sagt das WHB dazu? Das WHB ist in der DB zu finden.
Es gibt noch eine andere Methode.
Dazu benötigt man aber dieses Werzeug.
Anhang 243233
Die Gabelholme müssen ausgebaut werden.
Der alte Dichtring entfernt werden.
Der neue Dichtring aufgesteckt werden.
Der neue Dichtring mit dem Werkzeug eingeschlagen werden.
Ich bevorzuge diese Methode, wenn nur der Dichtring gewechselt werden soll, da hierzu nicht die ganze Vorderradgabel zerlegt werden muß.
An der Vorderradgabel der Yamaha XT 600, muß man tatsächlich mit einem derben Ruck die Tauchrohre von den Standrohren ziehen, ob das an den BMW Vorderradgabeln auch so ist weiß ich nicht, könnte aber sein.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ....
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (01.11.2019 um 16:39 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
01.11.2019, 16:54 #4
01.11.2019, 17:31 #5
Ja, der Ruck muss sein, dann kommt der obere Führungsring mit raus. Fühlt sich brutaler an als es ist.
02.11.2019, 20:08 #6
- 15.07.2015
Hallo Detlev!Werde ich morgen versuchen.Der Wiedereinbau auch mit Ruck?Gruß,Kuddl
02.11.2019, 23:01 #7
Nein, das Standrohr geht widerstandslos ins Tauchrohr, den Führungsring vorsichtig reinklopfen. Brauch nicht viel Kraft
02.11.2019, 23:05 #8
Habe ich auch erst kürzlich gemacht.
siehe hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...onolever-Gabel
http://www.3ddd.eu
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
