Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Motorgerräusche
03.11.2019, 22:19 #21
AW: Motorgerräusche
G/S Treiber,
05.11.2019, 18:37 #22
- 22.09.2012
- Hennef
AW: Motorgerräusche
Hallo Leute,
danke erst mal für die Anregungen. Da die Geräusche sowohl vor als auch nach dem Einbau des RP-Kit da waren, denke ich, dass es daran alleine nicht liegt und geh dann zunächst der Frage der korrekten Zündung auf den Grund und werd von den Ventilen über Zündung bis Vergaser nochmals alles möglichst sauber einstellen.
Hans-Werner
05.11.2019, 19:06 #23traebbeGast
05.11.2019, 19:14 #24
AW: Motorgerräusche
Servus alter Messkircher!
Da hast du vollkommen Recht,das ist kaum
der Rede wert was da "voraussichtlich "kommen
wird.
Ich werde bis dahin 51 Jahre einbezahlt haben.
Ohne ein Tag Unterbrechung(bis jetzt)
Mal schauen ob die Gesundheit solange mitmacht.
Selber schuld
Gruß berndSchweissen verbindet
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:24 in Elektrik
