Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
  1. #41
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Welche Einteiligen Kipphebelböcke
    Das Axialspiel darf bei den Kipphebeln mit der Kuststoffanschlagbuchse lt.WHB min. 0,03 mm (0,05 +- 0,02) betragen.
    Ich stelle so ein dass sich die 0,03 Fühllehre rundherum noch leicht und die 0,05 nicht mehr einschieben lässt.
    Da braucht man dann auch kaum mehr ran.
    Bei meiner Monolever seit nun mehr als 50.000 km.
    Fritz
  2. #42
    Registriert seit
    26.09.2012
    Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
    Danke für die Angabe messbarer Größen.
    VG Similaun
  3. #43
    Avatar von Munga64
    Registriert seit
    27.01.2011
    Gersprenztal
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe hier noch einen Bericht aus der Tourenfahrer 12/93
    Habe ich auch verbaut, laufen einwandfrei.
    Uwe
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Grüße aus dem Odenwald
    Munga64
    Instagram: uwe_swt_bmw
  4. #44
    Registriert seit
    26.09.2012
    Ich kann den Anhang nicht öffnen
    VG Heinz
  5. #45
    Avatar von Munga64
    Registriert seit
    27.01.2011
    Gersprenztal
    Hallo Heinz.
    Die Datei wurde schon 36 x abgerufen.
    Probiere es einmal mit zwischenspeichern.
    Uwe
    Munga64
  6. #46
    Registriert seit
    26.09.2012
    Klappt nicht, liegt aber nicht an Dir oder dem Anhang.
    VG Heinz
  7. #47
    Avatar von Munga64
    Registriert seit
    27.01.2011
    Gersprenztal
    Guude Heinz,
    wenn du Interesse daran hast sende mir ein PN.
    Ich sende dir gerne die Datei als PDF.
    Uwe
    Munga64
  8. #48
    Registriert seit
    26.09.2012
    Hallo Uwe,
    die R100R Mystik, aus meiner Sicht ein antiker Motor im modernen Fahrwerk soll das letzte Bike in einer zahllosen Reihe sein. Insofern bin ich an allen Themen dieses Motorenkonzeptes interessiert. Sicherlich werde ich nur einen Bruchteil der im Forum verfügbaren Ratschläge umsetzen können.
    Über die PDF würde ich mich freuen.
    VG Heinz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
