Ergebnis 1 bis 10 von 48
01.11.2019, 16:59 #1
Welche Einteiligen Kipphebelböcke
Hallo, möchte meiner R60/6 Bauj.76 einteilige Kipphebelböcke gönnen,
habe mich im Netz schon umgeschaut und große Preisunterschiede festgestellt, z.B. kosten sie bei Q-Tech 365€ und bei Boxer Parts und Israel 215€ gibt es da Qualitätsunterschiede?? hat vieleicht einer da
Erfahrungen gemacht?
VG Eddy
01.11.2019, 17:03 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Welche Einteiligen Kipphebelböcke
Könnte sein, dass die einteiligen Böcke von Israel nicht auf die Köpfe Deiner /6 passen.
Schau Dir die Beschreibung an ab welchem Baujahr (und damit welcher Ausführung der Zylinderköpfe) die Böcke passen.
Grusz
Bernd
Ob die Teile auf einer 5-achsigen CNC oder per Hand gefräst sind sagt nichts über die Qualität aus.
Ich hab mal Motorgehäuse bearbeiten lassen (Stirlingmotor) und VORGEGEBEN, dass die Lagergasse in einer Aufspannung zu bearbeiten ist.
Die ausführende Firma hatte auch ein 5-achsige CNC und war der Ansicht, dass man das auch mit Umspannen machen kann.
Die 20 Motorgehäuse waren nach der Bearbeitung Schrott!!
Es mag ja Bearbeiter geben, die eine solche Bearbeitung auf einer CNC im Griff haben - nur eine solche Maschine im "Bestand" zu haben reicht nicht.Geändert von berndr253 (01.11.2019 um 17:21 Uhr)
01.11.2019, 17:15 #3
laut beschreibung gibt es die bis 10.75 und ab 10.75
01.11.2019, 17:25 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Dann gibts ja auch jeden Fall was "Passendes"
Ich würde ich zu den preiswerteren tendieren (bin halt ein Sparschwein).
Welche die "besseren" sind???
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (01.11.2019 um 17:29 Uhr)
01.11.2019, 17:33 #5
Hallo Eddy
Erfahrung hab ich mit den Teilen zwar nicht, aber in Qualität und Machart ist hier schon ein wesentlicher Unterschied.
Die Q-Tech Böcke werden von Marco @Feuerlibelle gefertigt der auch selbst eine Werkstatt betreibt und sind nach dem was ich hier im Forum schon darüber gelesen habe so ziemlich die Besten auf dem Markt angebotenen.
Wenn ich welche in einer meiner BMW`s verbauen würde dann nur diese.Viele Grüße Fritz
01.11.2019, 17:45 #6
Also ich hab seit Jahren die von Israel drin, die sind bis jetzt unauffällig.
Gruß Christian
01.11.2019, 18:11 #7
01.11.2019, 18:21 #8
01.11.2019, 19:05 #9
Ist halt was für Faulenzer, das Axialspiel muss nicht mehr "eingestellt" werden!
Gruß Christian
01.11.2019, 19:28 #10
Hi Eddy.. inwiefern gönnen? Was erhoffst du dir durch den Einbau?
Marvin
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
