Ergebnis 41 bis 48 von 48
07.11.2019, 18:27 #41
AW: Welche Einteiligen Kipphebelböcke
Das Axialspiel darf bei den Kipphebeln mit der Kuststoffanschlagbuchse lt.WHB min. 0,03 mm (0,05 +- 0,02) betragen.
Ich stelle so ein dass sich die 0,03 Fühllehre rundherum noch leicht und die 0,05 nicht mehr einschieben lässt.
Da braucht man dann auch kaum mehr ran.
Bei meiner Monolever seit nun mehr als 50.000 km.Viele Grüße
Fritz
08.11.2019, 21:12 #42
- 26.09.2012
Danke für die Angabe messbarer Größen.
VG Similaun
09.11.2019, 08:54 #43
Hallo Gemeinde,
Ich habe hier noch einen Bericht aus der Tourenfahrer 12/93
Habe ich auch verbaut, laufen einwandfrei.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
09.11.2019, 16:39 #44
- 26.09.2012
Ich kann den Anhang nicht öffnen
VG Heinz
09.11.2019, 17:07 #45
Hallo Heinz.
Die Datei wurde schon 36 x abgerufen.
Probiere es einmal mit zwischenspeichern.
Uwe
Munga64
09.11.2019, 17:33 #46
- 26.09.2012
Klappt nicht, liegt aber nicht an Dir oder dem Anhang.
VG Heinz
09.11.2019, 17:38 #47
Guude Heinz,
wenn du Interesse daran hast sende mir ein PN.
Ich sende dir gerne die Datei als PDF.
Uwe
Munga64
09.11.2019, 18:42 #48
- 26.09.2012
Hallo Uwe,
die R100R Mystik, aus meiner Sicht ein antiker Motor im modernen Fahrwerk soll das letzte Bike in einer zahllosen Reihe sein. Insofern bin ich an allen Themen dieses Motorenkonzeptes interessiert. Sicherlich werde ich nur einen Bruchteil der im Forum verfügbaren Ratschläge umsetzen können.
Über die PDF würde ich mich freuen.
VG Heinz
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 09:55 in Mechanik
