Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: /5 Achsklemmschraube hinten
03.11.2019, 10:44 #21
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: /5 Achsklemmschraube hinten
Hallo Peter,
ich schrieb zu diesem Thema hab ich in meinem Beitrag aber auch auf die Drehmomente im Handbuch auf Seite 72 hingewiesen. Hier ist die für die Verschraubung explizit das korrekte Drehmoment aufgeführt.
"Bei derartigen Fragen empfiehlt sich ein Blick in die Instandsetzungsanleitung.
- Allgemeine Anziehmomente im Kapitel 00
- Drehmomente für Verschraubungen Hinterachse auf Seite 72:
Klemmschraube Hinterachse 14-18 Nm"
Grusz
Bernd :Geändert von berndr253 (03.11.2019 um 12:18 Uhr)
03.11.2019, 10:53 #22
- 13.08.2015
Da lobe ich mir doch die Schwingenboxer!
Das Handbuch kennt genau 4 Stellen, an denen
ein Anzugsmoment vorgegeben ist:
- Zylinderkopfschrauben
- Schraube für Schwungscheibe
- Limaankerschraube
- Schraube für FKR
Früher hat der Schrauber mit Erfahrung und Gefühl
gearbeit. Heute wird jeder Dreck aus produkthaftungsgründen
vorgegeben.
Da fällt mir wieder der alte Spruch ein: bislang haben wir Qualität
gemacht, jetzt sind wir zertifiziert.
03.11.2019, 12:02 #23
OMG, das meinst du jetzt aber nicht im Ernst? Aus meiner Erfahrung hat eine Zertifizierung auch gute Seiten. Gerade bei kleineren Unternehmen in der Metallindustrie musste ich feststellen das da oft irgendwas Zusammengekloppt wurde, und die werden über kurz oder lang so zum Glück nicht weiter machen können!
Gruß Christian
05.11.2019, 19:28 #24
- 18.08.2010
Ich schraub' im Beruf ja einiges. Aber bei Alu, Kupfer und ähnlichem, greif ich immer zum Drehmo. Auch bei Verbindungen, wo dann 3,4 ganz viele Schrauben auf ein Teil wirken. . .
Und mit Dreck hat das niGS zu tun. Im modernen Maschinenbau, sind die Bauteile heute weniger mit dem Faktor „Angst" beaufschlagt.
05.11.2019, 21:37 #25
_______________________
05.11.2019, 22:04 #26
Nur mal um die Diskussion zu relavitieren. Bohrt 2 Löcher in einen
Metallklotz und schneidet ein M 8 rein. Dann 2 gleiche Schrauben M 8
Etwas Öl aufs Gewinde und unter den Kopf bei der Einen. Die Andere trocken.
Zieht dann Beide mit einem Ringschlüsse mit der Hand hart an. Dann kann man mit dem Momentschlüssel und Linksdrehung " messen" wie hart die Beiden festgezogen sind. Ihr werdet Euch riesig wundern welcher enormer Unterschied auftritt nur wegen einem klein bisschen Schmierung. Das beweist was der Momentschlüssel im Alttag wert ist, wo man es nicht sehr genau nimmt mit dem Entfetten.Geändert von fredde (05.11.2019 um 22:07 Uhr)
06.11.2019, 13:31 #27
Der letzte Vorbesitzer des Gammelgespanns hat bei einer Ventileinstellschraube das Gewinde rausgerissen.
"Handfest" war bei dem wahrscheinlich 120Nm, da er Oberarme hat wie andere Oberschenkel.
Je nachdem wie regelmäßig man schraubt, kann man im Drehmoment ganz schön daneben liegen. Ölablaßschrauben sind dafür die beliebtesten Kandidaten.
Zum Thema Drehmomentanzug von Schrauben sind schon Doktorarbeiten geschrieben worden.
Speziell für kleine Drehmomente lohnt sich ein sensibler Drehmomentschlüssel, so von 5 oder 10 bis ca. 50Nm.
Dann noch einer von 50 bis 120Nm, alles darüber kann man sich ausleihen, weil die Guten dann echt teuer werden.
Die Universalschlüssel von 10 bis 120Nm sind bei den kleinen Drehmomenten meist nicht genau genug.
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
07.11.2019, 18:15 #28
- 18.08.2010
Wobei ab M16 das mit dem fetten keine Rolle spielen soll. Gut, haben wir jetzt nicht so oft.
08.11.2019, 14:05 #29
die Schraube an Achsklemmung verhindert, daß nur der obere Teil der Klemmung die Achslast trägt.
Für die richtigen Drehmomente habe ich mir einen Satz, bestehend aus 3 Tohnichi Drehmomentschlüssel mit Uhr und Schleppzeiger, zugelegt. Damit läßt sich nun des erforderliche Drehmoment von Steuerkopf feststellen oder auch das erforderliche Drehmoment beim entfernen der Glühkerzen aus einem Dieselkopf sicher bestimmen. Als Nebenwirkung sieht man beim anziehen der Getriebeflanschmutter wie man langsam verhungert.
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
