Ergebnis 1 bis 10 von 29
  1. #1
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    /5 Achsklemmschraube hinten
    An der Hinterachse ist rechts die große Mutter (45 - 48 Nm). Links ist die Klemmschraube. Ist das eine ganz normale M 8 x 35 mm, die ich in jedem Eisenwarenladen kaufen kann? Auf dem mutmaßlichen Original steht FHS 8.8. Anzugsmoment?
    Jörg
  2. #2
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: /5 Achsklemmschraube hinten
    Ist eine normale Schraube der Güteklasse 8.8. Die 8.8 sagt nix über das Anziehmomemnt aus.
    Normal anziehen und gut ist.
    Mnafred
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Steht auch im WHB unter Anzugsmomente im allgemeinen Teil unter M8.
  4. #4
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Was soll da passieren, die wird ja nicht ewig fest angeknallt!
    Gruß Christian
  5. #5
    Registriert seit
    12.07.2013
    Overath
    - und diese Schraube nur mäßig anziehen. In der Regel wird zu fest angezogen. Davon zeugt dann eine verbogene Klemmfaust und Schraube.
    Gruß Gerd
  6. #6
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Abend Joerg,
    es wurde schon alles gesagt, deshalb steht hier nix.
    Wünsche dir einen schönen Abend ....
    Grüße Ingo
    Geändert von Strassenkehrer (01.11.2019 um 19:08 Uhr)
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    So einfach kommst du mir nicht davon!
    Der Konstrukteur weiß, welche Kraft die Schraube ertragen muss.
    Daraus folgend legt er ihre Festigkeit fest, also 5.6 / 8.8 / 10.9 usw.
    Abhängig von diesen Fakten ist dann auch das Anzugsmoment:
    Bei M8 z. B.
    21 Nm für 8.8
    28 Nm für 10.9
  8. #8
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    Genau das ist bei meiner Schraube der Fall. Deshalb die Frage.
    Euch allen grazie mille für den first class support .
    Gruß Gerd
  9. #9
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Ja gut. So gesehen haste recht. Aber wer zieht diese Schraube mit einem Drehmonetschlüssel an?
    Wenns 3x knackt ist gut. Beim vierten knacken ist sie ab.
    Alte Schlosserregel
  10. #10
    Avatar von fredde
    Registriert seit
    14.03.2019
    Schweden
    Das mit Drehmoment kann man auch übertreiben. Für die genannte Schraube ist zB das Drehmoment unintressant. Anziehen bis sie fest sitzt und fertig.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
