Ergebnis 21 bis 28 von 28
05.11.2019, 13:30 #21
AW: Erfahrungen mit 2-Teiligen Kombis
Ganz genau. Dieser Kragen vervollständigt den Atlantis perfekt.
Den kann ich auch sehr empfehlen.Gruß Frank
05.11.2019, 18:36 #22
Abend allerseits,
jetzt wo ihr den Kragen erwähnt, ein sehr nützliches Teil, meiner ist von Tante Louise.
Wünsche einen schönen Abend allerseits ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
18.07.2022, 13:22 #23
Und wieder Reißverschlüsse defekt.
Jetzt sind es die Taschen der Jacke
Dafür ist der Anzug zu teuer.
Bisher Frontreißverschluss, Ärmelreißverschlüsse, Reißverschluss zwischen Jacke und Hose, Taschenreißverschlüsse an der Jacke defekt.
Dazu musste der Kragen, aus Billiglederimitat, bereits ersetzt werden.
Dazu dann der Kragenverschluss, der nicht aus Leder, sondern innen auch aus Billigkunstleder gefertigt ist.
Für mich ist der Atlantis damit für die Zukunft raus. Der wird zu Ende gefahren (was wohl nicht mehr lange dauert) und dann nix mehr von BMW. (Die Handschuhe Atlantis hatte ich schon zweimal und die lösten sich nach einer Saison auf)Geändert von Luggi (18.07.2022 um 14:05 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
18.07.2022, 21:38 #24
_______________________
18.07.2022, 22:01 #25
18.07.2022, 22:22 #26
18.07.2022, 22:32 #27
In der Regel handelt es sich um Zahnausfall.
Das der Anzug bei meiner geringen Fahrleistung im Jahr nach noch nicht einmal 10 Jahren zerfällt ……..
Ist der miesen Qualität geschuldet. Die rechte Jackentasche ist kleiner als die linke. Der rechte Ärmel 1 cm kürzer als der linke Ärmel. Die Reflektionskeder reflektierte überhaupt nicht mehr und sind abgeblättert.
Die Hose Größe 102 ist kürzer als die 98er und habe ich verlängern lassen müssen.Geändert von Luggi (18.07.2022 um 22:38 Uhr)
24.07.2022, 17:54 #28
Sehr seltsam Mattias,
wie Micha schon schroppte, habe ich bei meinem A5er kein einziges Deiner Probleme/Schäden gehabt. Auch die Atlantis Handschuhe sind sehr haltbar und immer noch dicht.
Einzig die sehr intensiv getragenen Airflow Handschuhe, die ein- bis zweimal pro Jahr gewaschen und gefettet werden, verhärten im Bereich der Fingerkuppen und sind nach spätestens drei Jahren fertig.
Sie werden jetzt durch die schwarzen Stoff-/Lederkombinierten BMW-GS Rally Handschuhe ersetzt.Gruß Frank
Halter für hinteren...
07.05.2024, 16:48 in Umbauten
