Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Verchromte Schrauben an 90S
03.11.2019, 18:46 #1
Mahlzeit,
in meinem Schraubenfundus ist M8x35 mit poliertem Kopf aufgetaucht:
Dachte ich sogleich an 90S, weil diese ja einige Spezialschrauben in dieser Ausführung hat.
Bekannt sind mir Heckrahmenschrauben und die beiden oberen Stoßdämpferbefestigungen. Die rechte Befestigung des Lampentopfes war m.W. bei allen Modellen verchromt.
M8x35 würde als Klemmschraube der Achse hinten funktionieren.
Weiß eines der Anwesenden, welche Schrauben der 90S polierte und verchromte Köpfe hatten?grüße michel
03.11.2019, 18:51 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Verchromte Schrauben an 90S
An der 90S Nauj. 1974 gab es keine verchromten Schrauben oder Mutter. Waren damals alle cadmiert.
Die Schraube mit dem der Sternmuttergriff festgeschraubt wurde war verchromt. Die 4 Hutmuttern für das Vorderradschutzblech.
Das war es dann.
03.11.2019, 22:19 #3
- 30.10.2007
Da kennt sich aber jemand super aus.
03.11.2019, 22:45 #4
- 25.01.2008
Das ist die Schraube vom Scheinwerfer, rechte Seite. Links war das Zündschloß, statt Schraube.
Geändert von JNE (05.11.2019 um 10:54 Uhr)
04.11.2019, 09:57 #5
- 17.04.2007
04.11.2019, 10:06 #6
- 28.09.2007
- B.W
Befestigungsschrauben für hintere Fußrasten, Hutmutter der Stoßdämpferbefestigung am Endantrieb.
Die verchromten Schrauben am Scheinwerfergehäuse /Lampenhalter waren bei allen Modellen verbaut.
Ich hatte damals (1978) eine runtergekommende R90S neu aufgebaut.
04.11.2019, 10:21 #7
- 17.04.2007
04.11.2019, 10:50 #8
grüße michel
04.11.2019, 10:52 #9
- 30.10.2007
Fußrastenschraube M10x35
04.11.2019, 10:59 #10
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 12:03 in Mechanik
