Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Öhlkohle
03.11.2019, 22:28 #1
Öhlkohle
Hallo, Bmw R80 GS, 35000 km, habe seit 12000 km den Siebenrock BBK montiert. Nur die Quetschkante angepasst. Klingelt leicht bei ca 3000- 3500 rpm. Öhlverbrauch ca 2 dl/ 1000km.Einfach Zündung. Nun meine Frage... ist die Öhlkohle normal?
03.11.2019, 22:55 #2
AW: Öhlkohle
Ich hatte das klingeln auch, dachte, es wäre ein Kolbenkipper. War aber alles ok.
Habe auch Ölkohle vorgefunden, nach Entfernung änderte sich nichts am klingeln. Ich habe dann probehalber an der verbauten Ignitechzündung die ganze ansteigende Kurve "nach rechts" verschoben, also jegliche Frühzündung etwas später bis zum erreichen der maximalen Frühzündung, und das klingeln war vorbei. Eine Leistungseinbuße habe ich nicht bemerken können.Grüße,
03.11.2019, 23:12 #3
AW: Öhlkohle
OT: Ich sehe, Du hast den Zylinder gesichert, vermutlich damit die Fußdichtung nicht erneuert werden muß. So weit, so gut.
Aber: Ich würde einen äußerst kritischen Blick auf die Stößelrohr-Dichtungen am Block werfen. Wenn auch nur der geringste Zweifel an deren Zustand besteht (z.B. noch dicht, aber teilweise rissig), würde ich diese wechseln, wenn die Köpfe eh' schon demontiert sind.
04.11.2019, 09:50 #4
- 17.04.2007
AW: Öhlkohle
Der Ölverbrauch von 0.2L/1000Km ist auf alle Fälle nicht normal.
Und die Ölkohle scheint auch etwas viel zu sein.
Wo kommt das Öl her? Aus der Entlüftung?
Oder sind's die Ventilführungen?
Da die Köpfe eh ab sind, würde ich als erstes die Führungen prüfen.
Kannst Du mal ein Bild machen mit dem Kolben in UT?
04.11.2019, 09:55 #5
- 18.02.2019
AW: Öhlkohle
Wie bitte? BMW schreibt im Handbuch, 0.1l pro 100 km (also 1 Liter auf 1000km) wäre noch akzeptabel. Ok, bei so einem Verbrauch würde ich anfangen nachzusehen, was los ist, aber 0,2l/1000km ist völlig in Ordnung für einen luftgekühlten Motor. Meine R100 und auch die R1100 brauchen beide Öl in dieser Größenordnung...
04.11.2019, 09:57 #6
AW: Öhlkohle
Wenn man den Ölstand immer am Maximum hält, auf jeden Fall.
04.11.2019, 10:03 #7
- 17.04.2007
04.11.2019, 10:11 #8
AW: Öhlkohle
Meine R 65 braucht kein Öl. Nun ja -ist ja auch keine 1000er - sind ja nur 650 ccm.
Grüße Peter
04.11.2019, 11:02 #9
AW: Öhlkohle
04.11.2019, 16:28 #10
AW: Öhlkohle
Ich schliesse mich Florian an.
Wenn schon die Köpfe runter sind würde ich auf alle Fälle die Stösselgummis neu machen, falls sie nicht erst ein Jahr alt sind.
Die Kosten nicht viel.
Micha
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
