Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Anlasserproblem
05.11.2019, 15:43 #1
Anlasserproblem
Hallo liebe Spezialisten hier im Forum, ich habe da ein Anlasserproblem und benötige mal etwas Hilfe.
Der Anlasser meiner R45 macht bei Betätigung des Startknopfes an der rechten Armatur nur Klick Klack. Ich dachte als erstes an einen defekten Anlasser Magnetschalter und habe deswegen einen Ersatzanlasser eingebaut doch das Problem wurde nicht gelöst.
Immer mal wieder macht der Anlasser dann doch was er soll, um nach ein paar Startvorgängen dann wieder seinen Dienst zu quitieren.
Ich habe mir dann einen Schaltplan besorgt und bin Kabel für Kabel mit der Prüflampe durchgegangen. Es ist alles wie es sein soll und auch da Anlasserrelais arbeitet wie es soll. Das Relais hat Strom auf der 30 und leitet über die 87 weiter bis zum Anlasser. Das habe ich auch überprüft.
Masseverbindungen und Steckerverbindungen habe ich auch überprüft und mit reichlich WD40 geflutet.
Zwischen der Diodenplatte und dem Anlasser ist ein Kabel B30+. Wie ich die Diodenplatte durchmesse weiß ich noch nicht, da habe ich bisher noch nicht nach einer Anleitung gesucht.
Kann es sein, dass es an der Diodenplatte liegt?
Wer hat Rat für mich?
Gruß aus BerlinGeändert von R80 Ural (05.11.2019 um 15:44 Uhr)
05.11.2019, 17:04 #2
AW: Anlasserproblem
Wie hoch ist denn die Spannung an der Batterie während des Anlaßvorganges?
05.11.2019, 17:05 #3
AW: Anlasserproblem
Hast Du ein Voltmeter? Wenn ja, schließe es mal an den Pluspol (dickes kabel) am Anlasser an und drücke den Startknopf. Bricht die Spannung auf unter 8 Volt zusammen? Dann liegt es entweder an der Batterie, dem Massekabel zum Getriebe oder am Anlasser selber (Magnete abgefallen, daher zu hoher Strom).
Wenn nicht, sag Bescheid, dann machen wir hier weiter.Grüße,
05.11.2019, 17:17 #4
AW: Anlasserproblem
Schneller Test: Brücke die Batterie mal mit dem Auto. Startet dann die Kiste, ist der Akku am Motorrad hinüber.
Die Diodenplatte hat damit nichts am Hut, die Prüfung kannst du aber hier nachlesen:
Messungen an der LiMa
05.11.2019, 17:29 #5
05.11.2019, 17:40 #6
05.11.2019, 17:41 #7
AW: Anlasserproblem
Wenn es nur eine leere/defekte Batterie ist wäre das sehr peinlich.
Ich habe heute u.a. auch nochmal die Pole der Batterie gesäubert und nach festen Verbindungen zur Batterie geschaut.
Aber nun habe ich erstmal Sicherheit was die Diodenplatte angeht und weiß das es an der nicht liegen kann, danke dafür.
Die Batterie werde ich voraussichtlich morgen mit einem Multimeter (Volt) beim Startvorgang meßen und mich dann wieder melden.
Danke erstmalGeändert von R80 Ural (05.11.2019 um 17:44 Uhr)
05.11.2019, 17:42 #8
05.11.2019, 18:04 #9
05.11.2019, 19:55 #10
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
