Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Anlasserproblem
05.11.2019, 20:02 #11
AW: Anlasserproblem
Der große Akku von Auto hat ja deutlich mehr "Bums" (höheren Kurzschlussstrom), so dass der Anlasser nochmal losläuft und den Rest zertrümmert. Ich mach das mit dem Brückungskabel dennoch, aber wenn das Teil nicht sofort anzieht, sofort den Taster loslassen und nach dem Anlasser schauen.
05.11.2019, 20:34 #12
AW: Anlasserproblem
Der Valeo-Anlasser wirft mit zunehmendem Alter gerne mal einen oder zwei Magnete ab. Wenn ihm dann die fette Autobatterie üppig Strom zur Verfügung stellt, versucht er eventuell mit den verbliebenen zwei oder drei Magneten trotzdem zu starten; die losen Kollegen werden dabei rücksichtslos zermahlen und verursachen heftige Folgeschäden.
Mit sensiblen Ohren hört man ein verändertes Anlassertun aber schon frühzeitig.Gruß
05.11.2019, 21:03 #13
AW: Anlasserproblem
Deshalb und für meinen Rasentraktor, der Akkus frisst habe ich mir einen ordentlichen Jumpstarter zugelegt
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
05.11.2019, 22:25 #14
AW: Anlasserproblem
Es geht ja hier um eine R 45: Gab es die jemals mit Valeo-Anlasser oder hatten die (jedenfalls original) aufgrund ihres Alters stets einen Bosch verbaut?
Unwissend,
05.11.2019, 23:24 #15
AW: Anlasserproblem
Oh, ich kann hier Boschanlasserinnereien auf den Tisch legen, verschmorte Feldwicklungen ohne jede Isolierung und durchgebrannte Rotoren, hervorgerufen durch Starthilfekabel und fette Autoakkus. Das sind dann wirtschaftliche Totalschäden, weil die Ersatzteile sehr teuer sind (wenn sie denn überhaupt noch zu kriegen sind).
05.11.2019, 23:40 #16
AW: Anlasserproblem
Hallo Detlev,
meine Frage war möglicherweise komisch formuliert, aber ernst gemeint: Seit wann hat BMW den Bosch–Anlasser in der Serienproduktion durch den Valeo ersetzt?
Und weitergehend: schlagartig in allen Baureihen oder wurden beide Anlassertypen zeitweise parallel verbaut?
Neugierig,
Florian (der ganz und gar nicht nicht dazu neigt, rhetorische Scheinfragen zu stellen)
05.11.2019, 23:58 #17
AW: Anlasserproblem
Vermutlich wie immer schleichend, der Wechsel. Die ältesten Valeos bei BMW kenne ich aus 1987, spätestens 1989 gabs ihn vermutlich bei allen Fahrzeugen, die ausgeliefert wurden. Die Boschanlasser sind nicht gekennzeichnet, von daher kann ich das nicht sagen.
06.11.2019, 00:03 #18
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Anlasserproblem
Könnte es nicht auch sein, dass jemand den Bosch gegen einen Valeo getauscht hat? Jetzt muss sich der TE erstmal wieder melden. Ev. kann er dazu etwas sagen.
Gruß Egon
06.11.2019, 00:08 #19
06.11.2019, 09:42 #20
AW: Anlasserproblem
In meiner ist ein dicker alter Bosch Anlasser verbaut.
Zur Prüfung hatte ich aber einen neuen Valeo als Ersatz eingebaut und nachdem der genau die gleichen Symptome hatte, habe ich wieder auf Bosch zurückgebaut.
Aber vermutlich habe ich viel zu kompliziert gedacht. Aufgrund der in letzter Zeit gehäuften Elektronikprobleme meiner fast durchweg alten Fahrzeuge, war ich zu doof das offensichtliche (Batterie) als erstes zu prüfen.
Ich werde das heute nachholen und bin guter Dinge das es nur an der Batterie liegt.
Ich gebe aber bescheid, wenn ich mehr weiß.
Danke erstmal für die Hilfe und das anstupsen meines Gehirnes.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:41 in Mechanik
