Ergebnis 1 bis 6 von 6
Hybrid-Darstellung
06.11.2019, 13:41 #1
CDI Steuereinheit, Zündspule, Kickstarter
Frage zur CDI Steuereinheit und Zünspule:
Wenn ein Kickstarter mit verwendet wird, dann kann meines Wissens nicht jede CDI Steuereinheit verbaut werden. Richtig?
Wenn ja, dann nächste Frage:
Welche Zündspule passt zur CDI Steuereinheit für Kickstarter? Die PVL 356100?
Wer liefert passendes Steuergerät und passende Zündspule?
Von Q Tech, Herr Kallenbach kam folgender Hinweis:
Das Steuergerät ist nur sehr eingeschränkt kicktauglich. Wir entwickeln gerade eins für solche Fälle, da diese Geräte keiner mehr produziert.
Mit dem Kicksteuergerät muß eine spezielle Zündspule kombiniert werden, sonst raucht es unterm Tank!
Da ich mit Elekrik nicht wirklich fit bin, was ist das Problem?
Frage zur Montage der Zündspule, kann die Zünspule auf ein Alublech/ -halterung montiert werden oder muss es ein Stahlblech sein?
Danke.
caddytischer, ClausGeändert von caddytischer (06.11.2019 um 14:18 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
06.11.2019, 14:47 #2
AW: CDI Steuereinheit, Zündspule, Kickstarter
Im Zündsteuergerät (das ist nur ein Verstärker mit Strombegrenzung und Zeitabschaltung, keine CDI) schaltet sich quasi ab, wenn nach einer bestimmten Zeit keine Zündimpulse vom Hallgeber kommen. Das kickstarttaugliche Modul von BMW hatte da einen längeren Zeitraum vorgesehen als die reine Anlasserversion. Wenn diese Zeitabschaltung nicht vorhanden ist, wird die Zündspule zu lange "geladen" und wird dadurch zu heiß und kann durchbrennen. Die alten Spulen der Kontaktzündungen waren deswegen hochohmiger um diesen Strom geringer zu halten. So wird das dann wohl auch bei dem neuen Kallenbachmodul sein.
06.11.2019, 14:47 #3
CDI an einer 2V ???
Gruß, Achim
- errare humanum est -
06.11.2019, 14:58 #4
Die originalen Zusammenstellungen kannst du hier rauslesen:
Zündanlagen: Übersicht 1969 bis 1996
06.11.2019, 15:23 #5
Danke fürs Erklären, danke für die Liste.
Also nur Zünsteuergerät, keine CDI.
Dann komme ich mit suche nach einer Zündspule weiter.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
14.11.2019, 23:22 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Detlev,
meinst Du mit "Kallenbachmodul" die neue "Bosch" Dose?
https://q-tech-shop.de/p/hallgeber-a...g-elektronisch
Das ist ein Original Bosch/BMW Teil https://www.realoem.com/bmw/de/showp...76#12112413906 BMW Nummer: 12112413906
genau wie der alte Hallgeber, jedoch mit elektronischer Zündverstellung unter Beibehaltung des vorhandenen Zündsteuergerätes, siehe auch meinen Beitrag: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...69#post1116469
Gruß Egon
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
